Knallen Opstalan Dakplaten / Dak
Dank voor de snelle reactie.
Ik kan dat alleen zien als ik de dakplaat eruit zou halen.
Kan het zo niet direct zien of er een lat loopt.
Is "gewoon" een standaard Opstalan dakplaat.
Wat zou ik kunnen doen als er wel/ geen lat aan de binnenzijde van de zijkant loopt ?
Mvrgr
Orchidee
Dat kan je zien zonder een plaat eruit te halen, op naad schuin prikken met een priem, dan weet je het ook.
Rola schreef:
De pur op de langsnaden doorzagen wil soms ook wel eens helpen.
Volgens voorschriften vastzetten betekent niet dat het probleem weggaat. Zoals je zelf zegt verergerd het misschien juist. Dan is een flexibele montage waarschijnlijk beter. Maar ook erg wat lastig te maken.
Ter info: spoor.
heb het gecontroleerd, ik meen te zien dat het sporen zijn die er langs lopen.
Maar weet het niet 100% zeker.
Het lijken wel houten holle platen.
Kan ik hier nog iets mee ?
De platen moeten niet losser maar vaster gezet worden.
Er is een bedrijfje, waar ik de naam denk ik niet van mag noemen die er ervaring mee heeft.
Zij liften de platen iets van de gordingen op en doen er een soort super lijm tussen.
(Ook plaatsen zij folie aan de buitenzijde onder de dakpannen)
Zie het als een houten plank die je los tegen een muur zet, deze kan dan prima kromtrekken. Als je de plank goed vast zet tegen de muur, zal hij niet kunnen kromtrekken.
Dat is het principe.
@norberto
dat soort dingen hangt heel erg sterk van de verhoudingen tussen de elementen af als de lat groot genoeg is zal hij de muur ook krom trekken.
het knallen wordt veroorzaakt door iets dat op een gegeven moment met geweld ten opzichten van elkaar verschuift.
als je de verbinding vaster maakt kan dit het probleem oplossen maar het ook vergroten als de sterkere verbinding alsnog niet voldoende is.
\als je zorgt dat e.a soepel en makkelijk over elkaar heen kan verschuiven heb je het probleem zeker getackeld.
Ik snap je punt, alleen zijn het niet mijn woorden, maar die van het klusbedrijf.
Zij hebben ervaring en doen dit vaker, ik mag aannemen dat het resultaat daarom positief is.
Heb je inmiddels al een oplossing gevonden? Ik ben ook zoekende namelijk.
Norberto, ik ben heel benieuwd naar dat bedrijf!
Ik heb namelijk ook een bedrijf op het oog, die een soort latjes bevestigen bij de gordingen. Ik weet niet exact hoe het zit, wil er nog extra naar informeren. Maar zij schijnen dit veel in opdracht te doen van een speciaal dakenbedrijf die zich bezig houdt met knallen/kraken van dakplaten.
Hebben jullie reeds meer ervaring met de bedrijf want ik ben ook benieuwd en wil ze ook graag benaderen
