Klokkend geluid aan 1 kant dubbele wastafel (foto) - Wat is er fout?
Hallo allen,
Wij hebben een borrelend en klokkend geluid aan de rechterkant van de wastafel.
Wat is er fout aan de aansluiting?
Foto rechterkant van de wastafel:
De linkerkant van de wastafel maakt geen geluid maakt:
Groet,
Pino
eerste foto is een andere type sifon ook staat ie iets scheef ook kan je niet zien hoe ver de buis in de rubber in de muur zit deze kan te diep zitten.
Dat geklok is vaak wel lucht wat ie niet kwijt kan of die kant wat verstopt.
Zo te zien aan foto heeft ene kant een ingebouwde overloop dus daar kan lucht bij dit is niet te zien bij eerste foto.
Ook kan deze verstopt zitten.
Kan ook in leidingloop in de muur zitten en/of gebrek aan ontspanning.
Wat voor geklok? Als je een plens water laat weglopen? Gewoon in rust? Als je in de andere wastafel een plens water kaat weglopen?
@Henk253 Beiden hadden voorheen dezelfde sifons, toen was de borrelend/klokkend geluid er ook al... dus het zal niet aan de sifon liggen.
@ABCDE De borrelend/klokkend bij de rechter wastafel is alleen te horen als de water wegloopt bij de rechter wastafel.
en ik had ook een vraag neer gezet zit er aan beide kanten een overloop, maar daar zeg je niks op.
Ik kan direct zeggen ligt aan de afvoer maar wil eerst zeker weten hoe je aansluitingen zijn.
Kijk als je de beide bakken leeg laat lopen Dan krijgt links lucht via overloop en als rechts dat niet heeft die situatie dan gaat ie klokken, of je moet daar achter een beluchter tussen zetten.
Verde kunnen we niet zien hoe het in de muur en vloer verder loopt.
