Klok demonteren stortbak
Hallo allemaal, eerste keer voor mij hier!
Mijn vraag: ik heb zon duoblok in de badkamer van het merk Ceravid en nou heb ik de laatste tijd last van lekkage onderaan de stortbak, dus als ik de kraan van de stortbak dicht draai dan blijft ie onderaan lekken.
Ik vermoed dan ook dat die klepzitting van de klok lekt of dat er troep tussen zit wat het lekken veroorzaakt.
Weet iemand hoe je dat ding (klok) er uit moet halen?
Groet Bart.
Dit is een duoblok.
De klok zit vast met een grote draairing aan de onderkant van het water reservoir.
Dit reservoir moet eerst losgemaakt worden van de toilet pot, en dan zie je onderaan het reservoir de grote draairing zitten.
Als je die los draait, komt het klokhuis los.
In het reservoir, zitten 2 schroeven die moet je losdraaien aan de onderkant van de pot daar zitten moeren, of vleugel moeren.
Ook zitten er rubberen afdichtings ringen tussen.
