Klinkers leggen op beton?
Ik heb in de tuin een terras liggen in getrommelde klinkers, met aanpalend een afdak aan het huis, waar een soort chappe of betonnen vloer op gegoten is (door vorige eigenaars). Ik zou de klinkers van het terras liefst laten doorlopen onder dit afdak, maar kan dit wel?
De chappe ligt 9 cm lager dan het terras, dus kan er een laag van 2 cm zand als basis voor de klinkers, die ik dan los zou leggen. Kan dit? Of is een andere manier van leggen aangewezen?
Het is een stuk van 22 m², en zal enkel door de kinderen gebruikt worden om op te spelen.
Alvast dank voor uw reactie,
Katrien
Ligt er een beetje aan hoe lang de bestaande bestrating al bestaat.
Als deze nog vrij nieuw is, zal deze nog gaan "zetten" , oftewel iets gaan zakken.
Zorg er anders voor dat het nieuwe stuk boven het beton een paar millimeter lager ligt dan het oude.
Wat ook kan is een optische "drempel" maken van een rijtje met een ander patroon of kleur.
willem.
:D
anouk.verbrugge
