Klink vastmaken
De klink aan de binnenkant van de voordeur laat steeds los. Bij het openen van de deur sta ik vaak met een losse klink in de hand :) Het lijkt er op dat de krukstift op een of andere manier niet goed vastzit.
Is er een handigheidje om dit op te lossen? Alvast bedankt!
974D9815-509F-4F41-AC39-78764A14347A.jpeg F58AC98C-E408-49CA-A636-29BB7ADD5418.jpeg 80D407C7-8B59-4250-B877-DF20AA676C30.jpeg
Er is zo te zien wat afgebroken.
Het deel wat in de kruk zit is een wisselstift.
Zeer waarschijnlijk zit er nog een gedeelte in het buitenschild.
Die eraf schroeven en daarvan een foto plaatsen.
Het moet inderdaad een wisselstift zijn maar als dar niet zo is dan kun je de kruk niet vastzetten.
Plaats eens een foto van het uiteinde van de stift dan zien we of het een gewone of een wisselstift is.
Op een van de kanten van die stift moet je kunnen zien waar het boutje met het aandraaien wordt afgetekend.
Op die plek boor je een holletje in die stift waardoor het boutje dieper moet worden aangedraaid en daardoor beter blijft zitten.
Althans zodra het boutje los loopt kan je de kruk nog niet van de stift trekken.
Zou ook mijn idee zijn.
Koop voor 3 a 4 euro een nieuwe stift zoals door Rola weergeven. (er zijn er ook met een soort haakje aan de achterkant)
Kijk even hoe je die moet monteren en zet je kruk er weer vast op.
Voor de montage zie je dat het gat in de stift niet precies in het midden is geboord maar meer aan de zijkant.
Dat is dus niet gebeurd op een maandag morgen na een zwaar weekend, maar met een bedoeling.
Je draait de stift zo dat de schroef waar je de klink mee vastzet op een dunne wand van de stift komt.
Met het vastzetten van de schroef kun je die dunne wand iets induwen zodat de schroef de klink goed vast kan houden.
Persoonlijk zou ik dit type toepassen, wel opmeten of de schroefdraad M10 of M12 is in het buitenschild.
In de halve kruk ontbreekt wat om deze vast te zetten, dus zeer waarschijnlijk die ook vernieuwen.
Lijkt me bouwbeslag van Axa nl. de Curve S en die wordt normaal standaard geleverd met zo'n stift met schroefdraad, maar in dit bouwbeslag zit op die plek een blauwe schroef in het schild.
Dus voordat je zo'n stift met schroef koopt/bestelt eerst even kijken of je daar wel een stift met schroefdraad in kunt draaien.
Maros
