Klimijzer/klimbeugel voor vluchtweg, waar te koop?
Via mijn balkon zou ik graag een vluchtroute naar het dak willen creeeren via klimijzers/klimbeugels op de muur te monteren. Het zijn beugels die ook worden gebruikt om gemetselde schoorstenen te beklimmen (maar ook voor andere gebouwen). Ik kan alleen geen winkel/bedrijf vinden die ze verkoopt. Heeft iemand nog een suggestie? En zijn deze gewoon te bevestigen door een gat in de muur te boren en zware bouten te gebruiken? Hieronder een plaatje!
Gr.
Jeroen
Kan u bij een plaatselijke smid laten maken, gelijk met een bevestigings strip op de muur.
Of een vaste trap monteren, is meestal makkelijker dan klimijzers stuk voor stuk vast te boren.
Een stalen/alum. trap met beugels om de 1.50/2.00 mtr voor muurmontage werkt veel sneller en netter.
Op welke verdieping? Naar beneden vluchten is logischer, daar zijn oplossingen voor.
Kan je vanaf het dak verder vluchten? (tot op straat) Is de VVE akkoord?
Gaten boren en chemische ankers toepassen. Zo worden ook dezelfde beugels in zgn. Via Ferrata's" in de bergen vastgezet.
Een losse vluchtladder voor het naar beneden klimmen is wel vele malen veiliger tegen inbrekers...
Maros
