Als enthousiast amateur wijnmaker heb ik helaas niet de beschikking over een kelder of kruipruimte. Ik heb daarom behoefte aan een grote kast die ik op een constante temperatuur van 10-12 graden kan houden voor het bewaren van mijn wijn: een klimaatkast. Het is de bedoeling dat de kast een inhoud krijgt van 2-3 kuub en goed geïsoleerd wordt met PIR. Voor de koeling wil ik gebruik maken van een mobiele airco. Inmiddels heb ik een oud maar goed functionerend exemplaar op de kop getikt die ik open heb gemaakt.
De minimum instelbare ruimte temperatuur is 17 graden. Maar als ik de temperatuur van de uitstroomopening meet is deze 8 graden. Ruim voldoende koeling dus, maar ik moet de besturing wel veranderen omdat hij anders met het normale programma af slaat. Mijn idee is om daarvoor een analoge thermostaat te gebruiken die 220V kan schakelen: https://www.conrad.nl/nl/p/inbouwthermostaat-inbouw-in-muur-of-meubel-0-tot-120-c-551699.html
De thermostaat moet dan de compressor en de ventilator schakelen. Maar dat blijkt ingewikkelder te zijn dan ik verwachtte. Er gaan meerdere draden naar deze onderdelen. Verder is de ventilator instelbaar op diverse niveau's. Ik weet nu niet welke draden ik moet gebruiken en of ik deze gewoon met 220V aan/uit kan schakelen.
De compressor (CM in diagram) lijkt het eenvoudigste: volgens mij moet ik de BL (blauwe) en BK (zwarte) draad hebben als ik de condensator (voor aanloopstroom?) laat zitten.
De ventilator (FMO in diagram) kan op meerdere snelheden draaien. Ik wil hem op de laagste snelheid laten draaien. Welke draden moet ik dan hebben en kan ik die gewoon via 220V schakelen of moet er een weerstand bijgeschakeld worden?
Geen gemakkelijke vragen besef ik, maar als iemand me hierbij kan adviseren zou me dat erg helpen.
