Klikaanklikuit sensor werkt niet goed
Hoi allemaal,
In mijn toilet heeft de vorige bewoner een klikaanklikuit systeem gedaan voor het licht en de ventilatie. De sensor die er hangt heeft het nooit goed gedaan. Of het licht/ventilatie blijft aan, of er gaat niks aan. Heel soms doet hij het opeens wel op beweging, maar dit is bijna nooit.
Deze sensor hangt er:
Er is verder geen stopcontact aanwezig om een alternatieve lamp te hangen.
Nu dacht ik zelf op zoek te gaan naar de ontvanger van de Kaku. Het plafonnetje er deels uitgesloopt maar zonder resultaat. Geen ontvanger kunnen vinden, ik kwam alleen dit tegen (linker 2 draden gaan naar de lamp en de rechter 3 draden naar de ventilator):
Iemand een idee wat ik nog kan doen? Waar de ontvanger zou kunnen zitten? Of ik nog iets met de sensor zelf kan of wat een goede alternatieve lamp zou kunnen zijn op batterijen? Of heeft de ventilatie er nog iets mee te maken?
Alvast bedankt voor ideeën! Groetjes Badjuda
Ik zie losse draden die zonder buis ergens naar toe gaan. Dat is een onveilige manier van aansluiten. Is dat alleen in het toilet gebeurd, of is er kans dat dit op andere plekken ook zo is?
De ontvanger vind je waarschijnlijk als je de gele buis die onder uit de blauwe doos komt volgt.
Misschien is de ontvanger ingebouwd in de inbouwdoos waar ooit de schakelaar zat en daarna overheen getegeld.
Hoort niet, maar ja een doos zonder deksel en draad zonder buis boven je plafond horen ook niet.
Die draden zo was ook een verassing voor mij. Voor zover ik weet (door verbouwen) zijn andere plekken wel op de juiste manier gedaan.
Was al bang dat de ontvanger dan onderaan de hele buis zit. Die zit ergens weggewerkt achter tegels dus daar ga ik nooit meer bij kunnen.
Bedankt in ieder geval
Dan is er inderdaad overheen getegeld. Jammer. Dan maar geen licht
Je kunt een nieuwe ontvanger inbouwen in die doos op de foto of op een nieuwe leiding die je naar die doos legt. Houd die dan wel bereikbaar... :wink:
En maak die installatie dan meteen even netjes nu het plafond toch open ligt.
Of plaats gewoon een bedraade bewegingssensor in het plafond.
Je hebt in die doos alles wat je daarvoor nodig hebt.
Om het even duidelijk te hebben. De draden vanuit de gele buis dan in de ontvanger en dan vanuit de ontvanger verder werken?
Ja. Alleen gebruik je de zwarte (geschakelde) draad die uit de buis komt dan niet.
Ik neem aan dat je tussen bruin en blauw uit die buis gewoon (altijd) spanning hebt.
Als je die kap van de sensor afhaalt, zie je dan 2 stelschroefjes zitten? daar kun je waarschijnlijk de licht en bewegingsgevoeligheid instellen.
