Ik heb voor in onze veranda een lichtsnoer gekocht. Dit is feitelijk een snoer met tien fittinghouders eraan. Er zit een normale eurostekker aan, dus stekker erin is licht aan, stekker eruit is licht uit. Simpel. :-)
Ik heb de stekker van het snoer eraf geknipt, netjes de twee draden blootgelegd en van kabelschoentjes voorzien. De twee draden zijn blauw(nul) en bruin(fase). (Het snoer is van beschermklasse en daarom niet voorzien van een aardedraad.)
Ik heb in de veranda een centraaldoos. Ik heb de blauwe en bruine draad daar rechtstreeks op aangesloten en dan brandt het licht dus continue. In mijn wellicht simpele veronderstelling dacht ik dat ik er wel een kaku-schakelaar tussen kon zetten. Ik heb daarom de AWMR-300 Mini Inbouw Schakelaar besteld en gisteren enthousiast de verpakking geopend. Toen ik de handleiding aan het lezen was, kwam ik erachter dat men ook een schakeldraad verlangt. Die heb ik dus niet.
Zie onderstaande foto van hoe het volgens de handleiding aangesloten moet worden.
Ik heb het aangesloten zoals bovenstaand, maar dan zonder het zwarte schakeldraad. Als ik op het verbindknopje druk dan gaat het led-lampje wel knipperen. Als ik vervolgens de afstandbediening koppel en daarna op aan/uit druk, dan hoor ik het apparaatje wel schakelen, maar er gebeurd niets. Het zwarte schakeldraad is dus wel nodig.
Mijn vraag is:
Is het uberhaupt mogelijk wat ik wil? Of had ik een andere KAKU-schakelaar moeten kopen?
Alvast vriendelijk bedankt voor uw reacties.
Mijn vraag is:
