Klik aan Klik uit en aarde draad
Dag,
Ik wil in mijn garage elektra aanleggen en gebruik maken van een klik aan en klik uit systeem.
Echter ik zie geen mogelijkheid om aarde aan te sluiten. Of mis ik iets.
Verder maak ik gebruik ban ymvk kabels die ik door installatie buizen wil laten lopen. (Die grijze buizen worden vervolgens vastgeklikt).
Dit maakt het gebruik van een losse aarde draad wat lastiger.
Kunnen jullie me helpen, ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is.
De KAKU module heeft inderdaad geen aarde nodig. Als de lamp wel een aarde aansluiting heeft dan kun je die gewoon rechtstreeks aangesloten laten.
Hoezo zou je een losse aardedraad willen gebruiken. Er zit al een aardedraad in de ymvk-kabel.
ik zat niet op te letten. Het kan gewoon wat ik wil. Ik vraag me alleen af hoe robust klik aan en klik uit is. Hoe lang gaat de batterij mee e.d.
De batterijen van de afstandsbedieningen gaan bij mij thuis zo'n vijf jaar mee. Het hangt natuurlijk ervan af hoe vaak per dag je schakelt. De afstandsbedieningen zijn zeker niet hufterproof, maar gaan bij normaal gebruik wel een tijdje mee.
Wat wil je trouwens bereiken met dit systeem? Als je toch een opbouwinstallatie plant en het is in je garage, dan kun je toch ook makkelijk gewone schakelaars plaatsen op de plekken waar je het nodig hebt.
Vergeet niet dat de ontvanger die je op het oog hebt, moet worden ingebouwd in een verdeeldoos.
Gemak. Echter een hotelschakeling is niet zo moeilijk. Ik denk toch dat het vast bedrading gaat worden. Bedankt voor de reactie.
wouterTBS
