Kleurvellen voor LED verlichting?
Hallo allemaal,
Ik heb enige tijd op internet lopen zoeken maar kan maar geen sluitend antwoord vinden op mijn vraag.
Ik heb laatst 10 LED lampjes aangeschaft om onze halogeenverlichting te vervangen. Deze werden aangeboden als warm wit. Echter blijkt de kleur toch nog veel te blauw. Nu dacht ik dat het wellicht mogelijk is om de kleur wat warmer te krijgen dmv kleurvellen die op de lamp worden aangebracht.
Het spreekt voor zich dat de intensiteit erop achteruit gaat maar dat is in mijn geval geen probleem omdat het meer om een sfeerverlichting gaat.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Slechte resultaten mee, net als met kleurlenzen ervoor , een groene lens met een witte led geeft geen groen licht.
Maar idd proberen kan geen kwaad.
Je schrijft er niet bij welke soort ledlampjes je hebt aangeschaft maar de betere en dus wat duurdere lampjes tussen 4 en 8 wat per stuk kun je absoluut de halogeen lampjes mee vervangen, waarbij er nagenoeg geen verschil is.
Ik heb nu sinds een half jaar bijna alle lampen in led en ben er als dure les achter gekomen dat goedkoop duurkoop is , en eindhovense lampen maker toch de beste ,ook wel duurste lampen heeft.
