Kleuren van stenen in buitenmuur
In ons huis zijn diverse malen stukken bijgemetseld/ gerepareerd,
Nu zit er dus nogal kleurverschil in de stenen,
Is er een manier om de stenen bij te kleuren, zodat je een geheel krijgt,
Hoe houdt dit zich na jaren?
Het is de bedoeling dat alles dan ook opnieuw gevoegd wordt.
Ons vorige huis had ook een muur met een ratjetoe aan metselwerk.
Dat hebben we alleen opnieuw laten voegen, en dat werd een verbazingwekkend goed geheel.
Probeer dus eerst alleen het voegen.
En wat betreft één geheel kleuren: een kwast en een pot latex misschien?
Pepjo schreef:
En wat betreft één geheel kleuren : een kwast en een pot latex misschien ?
Geen optie (U hoeft niet te schreeuwen hoor, mod)
Ja voegen alleen scheelt al weet ik,
Maar als je kleurt, moet je het wel voor het voegen doen denk ik.
Als de stenen verschillend zijn, dus van diverse fabrikanten zal het moeilijk zijn om een egale kleur te krijgen zonder het geheel over te schilderen / texen
Je zou eens kunnen proberen om met een hoge druk reiniger een stuk schoon te maken van de verschillende stenen, en na het opdrogen kijken wat het resultaat is qua kleurverschil.
Of eventueel de muren laten zandstralen.
Ja hogedrukreiniger doen we ook, eentje, waar je evt, ook zand kunt toevoegen.
Elke metselaar die ik tot nu toe heb gesproken, zegt dat kleuren toch goed gaat: Zoutzuur met kleursel mengen, en met handverger o.i.d. opbrengen.
Schijnt goed te werken
Lijkt me geen werk voor een amateur, je moet wel heel goed weten hoe je met die combinatie van zoutzuur met kleursel om moet gaan.
Daarbij komt dat aanbrengen met een veger van een zoutzuuroplossing betekent: spatten met zoutzuur, en dat is bepaald niet ongevaarlijk voor je huid, maar vooral je ogen, of iemand die in de buurt staat!
Dan lijkt me dat daarmee dit topic ten einde loopt.
De oplossing is blijkbaar gevonden, en je laat het werk doen, waarmee het niet meer onder zelf klussen valt!
Slotje dus.
