Kleuren van bedrading
Ik heb even een vraagje, Is het vreemd als de bedrading die uit de meterkast komt de kleuren blauw/zwart/geel-groen hebben? Ik dacht dat de er uit de meterkast bruin/blauw/geel-groen moest komen. Ik heb nu de gelegenheid om het te veranderen maar vraag me af of het nodig is.
Met vriendelijke groet,
Loek Grooten
Zwart als fase lijkt op de oude codering zoals deze in ymvk kabels gebruikt werd.
Normaal bij VD-draad is de Fase bruin 2,5mm².
Gewoon ff verranderen dat is wel zo duidelijk.
Dan loopt er ook een bruine draad mee.
Deze is om de boiler overdag te kunnen opwarmen indien nodig op handbediening.
de zwarte draad is een laag vermogen element.
Dit kan landelijk nog al eens verschillen.
In Utrecht en omgeving kwam deze combinatie nog al eens voor. Echter wel met aders van 1,5 of 1mm2.
Het is goed mogelijk dat het een kabel van een voorheen geplaatste boiler is die later "misbruikt" is als extra groep.
Dank u voor de antwoorden. Het betreft niet 1 groep, maar alle groepen en dus ook de groepen die met de bouw zijn opgeleverd (o.a. verlichting). Er is gebruik gemaakt van kabels (ymvk, 1,5 mm) maar het lijkt er op dat sommige van deze kabels geen bruine draad heeft, misschien dat er daarom voor zwart is gekozen? Er zijn totaal 8 groepen dus alles vervangen is nogal wat werk, alhoewel ik overal goed bij kan.
vriendelijke groet
U hoeft de kabel niet te vervangen, tot voor een paar jaar geleden zat er een zwarte draad ipv een bruine draad in 3 aderig kabel.
Dit is gewoon toegestaan.
De draaddoorsnede moet wel 2.5mm² zijn.
Ik kom uit Gouda, midden in zuid holland en daar staat het huis ook. Maar als ik het goed begrijp is het in nederland niet toegestaan om 1,5 mm draad te gebruiken? (voor de verlichting maak ik me niet zoveel zorgen maar ook de keuken is op deze manier aangesloten).
groeten, Loek Grooten
