Kleuren en functie
Goedendag,
Voordat ik met domotica aan de gang ga probeer ik wat te leren over stroom.
  • Zwart
    Schakeldraad die loopt vanaf de schakelaar naar de lamp. Afhankelijk van de stand van de schakelaar staat hier stroom op.
  • Bruin
    Aanvoer draad van stroom
  • Groen/Geel
    Aarde draad voor ontlading bij bijvoorbeeld kortsluiting
  • Blauw
    Retour (stroom die niet van de bruine draad wordt opgepakt door het apparaat gaat terug)
Klopt het zo want ik twijfel over de blauwe draad.
Daarnaast vraag ik mij af welke kleuren ik mag verwachten achter een stopcontact, achter een schakelaar / dimmer of bij een lamp punt aan het plafond.
Ik heb bv een plafond lamp waar bruin/zwart/geelgroen in zit en geen blauw.
Kleuren kloppen
Bij een stopcontact: zit bruin-blauw en als die geaard is ook een geel/groene.
Bij schakelaar: zit bruin en zwart.
Bij lamp: zit blauw en zwart en soms ook nog eens geel/groen.
Dat is de basis, maar er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden, zo kunnen er bv bij een schakelaar waar je op 2 punten 1 lamp aan en uit kunt doen bv ook 3 zwarte draden.
