Kleur gasvlam verandert in winter vaak van blauw>geel
Halllo
Ik zit met een raar 'probleem'. Wat ik merk als het kouder wordt (dus vaak in de winter, hoewel deze winter natuurlijk niet zo vaak ;-) is dat de vlam van het fornuis veel groter is en geel is ipv blauw. Het lijkt ook wel of de vlam minder warm is want koken duurt langer.
Weet iemand waar dat aan kan liggen (en wat er aan te doen is!). Kan dat kwaad? Ik meen me te herinneren dat een gele kleur te maken heeft met onvolledige verbranding waardoor er meer koolstofmonoxide vrijkomt. Is dat waar?
Bedankt alvast voor een reaktie!
Steven
Dan lijkt me de oorzaak duidelijk, er is niet voldoende toevoer van verse lucht en de kwaliteit van de lucht is niet voldoende om een goede vlam te waarborgen.
Ook loopt u zelf en eventuele medebewoners een groot risico door de slechte luchtkwaliteit.
Het lijkt me heel verstandig advies in te winnen bij een installateur of het gasbedrijf, dit zijn gevaarlijke situaties.
Proef op de som is zo genomen zet een buiten raam of een deur open zodat er fiisse lucht in de keuken komt dan moet dit fenomeen direct voorbij zijn zo niet dan is er meer aan de hand.
De kans aanwezig is dat je drukregelaar niet helemaal goed meer is.
Of de leiding is te dun, gaskraan niet volledig open.
Of wat chathanky aangaf de drukregelaar bij de meter. (dan zou u cv ketel/geiser ook minder moeten branden).
Meerdere (teveel) gasgebruikers van de overige apartmenten, gemeenschappelijke toevoerleiding wellicht te klein?
Navragen bij de buren of dit bij hun ook zo is?
Gasdruk laten meten indien de gele vlammen weer optreden. (misschien wordt het nog winter) :wink:
Swtkc
Ik had zelf meer het idee dat gasleiding verstopt zit, meestal in ouwe huizen zitten minimaal 3/4" leidingen zijn van ijzer dus ook roest binnenin.
Zomers heb je geen kachel aan dus levert genoeg gas, maar winters heb je te kort.
Ik zou toch maar eens gaan informeren gas leverancier dat zij de voordruk tot en met meter controleren, want die is meestal ook nog van ijzer.
Als dat goed is, ja dan zit probleem bij u in de eigen leiding!
succes
Als de gasdruk te laag is, leidt dat niet tot een gele vlam maar tot een lagere blauwe vlam. Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door slechte/onvolledige verbranding. Oorzaak: zuurstoftekort, kan ook door vuil in de meng/voorverbrandingskamer komen, maar dat dat bij alle pitten het geval is zou wel erg toevallig zijn.
Fry35 schreef:
Keuken en apparatuur is wel allemaal nieuw!
Hoelang zit dit er al in?
Heb je vorige keer in de winter ook last gehad?
Heb je ook last van gecondenseerde ramen?
Zo ja smaakt de lucht zoet?
graag even reactie
henk
Wanneer er verbrandingsgassen in de lucht zitten is dat te "proeven", je krijgt een aparte smaak in je mond, ik vind het niet zoet maar eerder smerig, na een aantal keren raak je daar op getraind.
Vroeger kwam je dat vaak tegen toen de geisers zonder afvoer aan de muur zaten, vaak wist je al bij binnenkomst tegen een klant te zeggen dat de geiser een schoonmaakbeurt moest hebben.
Ja bij koolmonoxide condenseren de ramen veel vocht, en smaakt de lucht zoet en prikkelt in de keel.
Nixxbizz
