Klep/scharnier bauknecht gsx 7588 inbouwvaatwasser
Hallo allemaal
ik heb een bauwknecht 7588 waarvan de scharnieren van de klep/deur een hoop herrie maken ,[ijzer op ijzer geluid] nu is m,n vraag is dat zelf te repareren of moet ik er een monteur bij halen,m,n garantie is al verlopen het toestel is ong 5 jaar
nr op de zijkant is 854675801760
vast bedankt
Die vraag heb je op 12 juli exact zo Scharnier Bauknecht 7588 geplaatst en daar ook antwoord op gekregen!
Wanneer dat antwoord niet voldeed, zou je op zijn minst kunnen verwijzen naar de vorige vraag, en zeggen wat je nog meer wilt weten.
Dat klopt ik heb m,n vraag gekopieerd en opnieuw geplaatst ,ik kom er niet uit ,ik heb nu het nr erbij staan ,maar is het zelf te doen, dat lawaai verhelpen en wat moet ik nieuw bestellen dan
vast bedankt
Deze reparatie is zelf heel goed te doen.
Begin met het verwijderen van het keukenfront.
(dit scheelt al aanzienlijk in het gewicht van de deur)
Hierna de vaatwasser onder het keukenblad vandaan halen.
Meestal zit deze met twee schroeven aan het keukenblad vast.
Zorg, alvorens je de machine naar voren trekt, dat de slangen losgekoppeld zijn en deze vrij onder het keukenblok liggen.
Nu de metalen plint en de zijwanden van de machine demonteren.
Aan de zijkanten zie je nu de veren zitten, met hieraan de metalen breekbanden, welke over (witte) kunststof geleidenokken lopen.
Deze kunststof geleidenokken zijn meestal, door de warmte van de kuip, verbrokkeld.
Verwijder alle losse stukken kunststof en vervang, indien nodig ook de metalen breekbanden en in ieder geval beide kunststof geleidenokken.
Haak nu eerst de metalen breekbanden aan de haakjes van het scharnier.
Druk nu de nieuwe kunststof geleidenokken in het frame.
Haak de veer nu aan de metalen breekband.
Breng de veer op spanning (met bijvoorbeeld een stuk installatiedraad)
en haak deze aan het metalen haakje, welke in het frame gestoken zit.
Voor onderdeelnummers: zie het bewuste topic.
Hoi henny
bedankt je informatie ,ik zal er volgende week aan beginnen,heb je ook een idee wat ik nieuw moet bestellen en waar
gr Mario
@ Mario40, ik vind dat u zelf ook enige moeite kunt doen om het op te zoeken, de link staat in het antwoord van Kees, de beschrijving van Henny trouwens ook.
Hoi henny
ik heb de zijkant losgemaakt en blijkt het plastic geleidertje onderaan de veer/verenstalen riem losgebroken is ,ik zal die nieuw bestellen dan denk ik dat het dan voor 99,9 % is opgelost vast bedankt voor de moeite
en ff voor jan ik heb weinig verstand van internet en weet niet waar ik het zoeken moet!
Heey henny
het was echt een makkie ,ik denk dat ik daar m,n beroep maar van maak :D het meeste werk was de vaatwasser eruit halen!
de andere kant stond ook al op breken dus was er net op tijd bij,heb de halve maantjes en de metalen stripjes aan beide zijde vernieuwd ,het hele avontuur koste 33 euro dus dat viel wel mee gelukkig
nogmaals bedankt
groetjes mario
