Klem zetten
Ik heb een paar oude houten stoelen die ik wil opknappen.
Ze zijn nogal wankel dus voordat ik ga verven wil ik ze vastlijmen. Maar ik weet niet hoe ik ze vast kan klemmen?
Enig idee?
(Tis misschien een stomme vraag, maar ik dacht, ik kan het allicht proberen...)
Dwarslatjes (als die er al op zitten) kan je klemmen door een touw met knevel om de stoelpoten strak te zetten.
Gebruik Poly-Urethaan (PU-)lijm.
Zulke dingen span ik vaak op met span banden.
Die heb je in zware uitvoering die gebruikt worden om de lading vast te zetten op vrachtwagens.
Ik gebruik doorgans de kleinere variant.
Ik raad je wel aan, indien mogelijk, om de gehele stoel uit elkaar te halen de verbindingen schoonmaken en dan het geheel met een ligt bruisende lijm terug te lijmen
En niet onbelangrijk: op een vlakke ondergrond zetten en bij opspannen zorgen dat alle poten vlak op de ondergrond staan anders heb je na het lijmen een wiebelstoel.
Ronde sporten die niet meer in het gat passen kun je opwiggen met een V-vormige zaagsnede en spitse wig die net iets buiten de snede steekt.
Bij het aanspannen drijft de wig dieper in de zaagsnede en klemt zo de verbinding weer stevig passend
Bedankt voor alle reacties, hele goede tips!
--Ik heb geen lijmklemmen, ook niet te leen. Dus die valt voor mij af.
--Wat betreft de spanbanden, daar kan ik zo één-twee-drie ook niet aankomen.
--Dan de dwarslatjes. Dat klinkt als een haalbaar plan. Ik denk dat ik hiervoor beter de stoel kan omschrijven. Het is een normale houten stoel waarbij het zitvlak eruit gehaald kan worden. In de hoeken ziten een extra stuk driehoekig houtje dat er met lange nagels in is geslagen (ik neem aan voor extra stevigheid). Onder het zitvlak tussen de poten zitten in totaal nog drie latjes.
Ik weet niet precies hoe ik die knevel voor me moet zien maar is dat zoń ding dat haakt aan twee kanten??
Is het ook mogelijk om ter hoogte van het zitvlak na het lijmen met een touw het geheel te ombinden met een paar keer om de hele stoel te wikkelen. Dus niet lager zodat de poten niet naar binnen buigen of is dat te risicovol?
En die knevels kan ik gewoon bij de praxis of zo kopen?
@Waldy: De gehele stoel uit elkaar halen was ook mijn plan, moet ik eerst nog ontdekken hoe ik deze uit elkaar moet halen... :(
@H@ns: Vlak op ondergrond, zeer goede tip! De stoel heeft geen ronde sporten, Ik weet niet of het wig-verhaal ook geldt voor rechthoekige sporten, maar ik snap het nog niet helemaal. Als in waar ik de wig precies zou moeten plaatsen...
@Fiesiekus: Bedankt, voor de lijmtip, daar had ik nog niet over nagedacht.
Ik dacht zet er ook maar een fotootje bij!
Je zou kunnen proberen door met een hamer op een klosje hout tegen de binnenkant van de voorpoten te slaan de voorpoten los te krijgen.
Niet forceren.
Als de stoel al gammel is zitten alle verbindingen niet zo vast.
Als je de voorpoten los kan krijgen dan komt de rest ook los.
Achterframe maar intact laten.
Alle verbindingen even opruwen met een schuurpapiertje en uitkrabben met een beiteltje.
Als de verbindingen nog goed strak passen zou ik gewoon goede witte houtlijm gebruiken. Dat bruisspul is wel leuk maar laat ook een hoop vlekken na.
Als de verbinding echt te ruim is helpt bruislijm ook niet. Dan helpt de methode van H@ns beter.
Voor dat je alles met lijm insmeert de boel even droog in elkaar passen en proberen te klemmen. Proeflijmen heet dat, dan kom je er achter of je de juiste volgorde hebt en goed kan klemmen.
Ik zou toch ff naar een dhz zaak gaan, die spanbandjes kosten een prul van niets tegenwoordig.
Opspannen met touw gaat wel, maar je moet oppassen dat je bij het aanspannen de zaak niet scheef aantrekt
Ik zou toch lijmklemmen of als u deze nooit gebruikt spanbanden kopen. Die spanbanden kan je al vinden voor geen 5 euro per stuk en zijn altijd handig om in huis te hebben.
Merci!
Nou dan koop ik zsm die spanbanden, ik dacht dat die dingen erg duur zouden zijn, maar dat valt dus mee!
Ga ik binnenkort aan de slag, laat ik nog wel weten of er dingen misgaan... :(
Alvast bedankt in ieder geval! Er zit een goed team hier op het forum!
