Kleiner expansievat plaatsen?
Voor een slaapkamer en aangrenzende douche heb ik een losse ketel laten plaatsen. Het enige dat deze (intergas 36/30) ketel doet is de douche voorzien van warm water en 3 radiatoren verwarmen. Leidinglengte is niet meer dan 20 meter bij elkaar.
Er is nu een expansievat van 18 liter gemonteerd, maar de diameter hiervan is zo groot dat de deur van de kast waarin de installatie is geplaatst niet meer dicht kan. Ik wil het vat dus graag vervangen door een exemplaar met een kleinere diameter. Van Flamco/Flexcon heb ik dan de keus voor een 8 liter vat.
Kan iemand me vertellen of 8 liter voldoende is voor deze installatie? Of kent iemand een 18 liter vat met een diameter van max. 25 cm?
Veel dank!
Van belang hierbij is dat je moet weten hoe groot de radiatoren zijn de er op zitten, als er namelijk 3 joekels op hangen zou het best wel eens kunnen zijn dat je dat 18l vat nodig hebt.
Anders zou je het kunnen proberen met dat 8 liter vat en dan vullen tot 1,2 of 1,3 bar.
Opstoken en kijken wat de druk doet in de installatie
Er zit een handdoekradiator, een 'standaard' en een kleine vlakke op, dus dat valt reuze mee.
En eh, als er iets kapot gaat omdat het toch te klein was, wordt dat dan het vat van 30 euro of de ketel van iets meer...?
Een vat en het overstort,
Als alles correct is aangesloten dan zit er een expansie vat op en een overstort.
Als de druk te hoog oploopt inde installatie (boven 3,5 bar) dan gaat het overstort open. VERMITS alles correct is ingebouwd
En dan is het een overstort en een vat (dat je dan voor niks hebt gekocht)
Je kunt ook kijken naar een vat van Pneumatex, deze zijn platter dan een gewoon vat. Als er maar weinig water in de installatie zit zoals je aangeeft dan zal een 8l vat waarschijnlijk ruim voldoende zijn.
Succes.
Of mischien het vat op een hele andere plaats plaatsen...
in de kruipruimte bijvoorbeeld, of ergens in een kast waar hij wel past.
Sietse_1
