Hoog gasverbruik - kleiner huis
Beste leden,
Situatie is al volgt;
Agpo Ferroli VR ketel uit 2003, met aan/uit thermosstaat.
Woning uit 88 met vloer,spouw en dakisolatie en hr++ beglazing. Alleen beneden en badkamer wordt verwarmd, denk zo'n 45m2 bij elkaar. Verder geen grote raampartijen oid.
Aanvoer temperatuur op 65c ingesteld en pomp op stand 2 ivm stroomgeluid op stand 3.
Als ik de ketel 24/7 op 18 graden laat staan (puur om verbruik te meten) met dit relatief zachte weer, is het verbruik 7m3 per dag. Dit vind ik redelijk veel voor een "kleiner" huis en zachte winter.
Als ik het instel op 17 graden heb ik een constant verbruik van 6m3 per dag.
Iemand enig idee hoe dit kan? Agpo is geen topmerk dus wellicht dat de ketel aan vervanging toe is? Is wel jaarlijks onderhouden en geen storingen.
Aanvoer op ca 60 graden geeft een retour van ca 48 graden, heb geen voetventielen oid om het in te regelen.
Valt me ook op dat hij na bepaalde tijd op "wachtstand" gaat, is dat normaal?
Deze discussie gelezen.
Volgens mij kan niemand gelijk een antwoord geven op je vraag. Er zijn veel teveel zaken die van invloed zijn.
Wat heb je aan een antwoord van iemand die zijn woning volledig tocht vrij heeft gemaakt met PUR en kit. :wink:
Oplosssing installatie aanpassen.
Ketel niet vervangen.
Er zijn nogal wat klachten over niet goed functionerende ketels. Kan er niemand bedenken dat het probleem ook door een niet juiste installatie kan komen.
Problemen in de installatie kan zijn:
- ketelthermostaat te laag ingesteld
- radiatoren niet ingeregeld
- te kleine radiatoren
- door het uitzetten van de andere radiatoren
- warmwaterkraan druppeld, ketel spring regelmatig op
warmwater verwarmen.
Bij een auto is het verbruik ook hoger als bv de handrem er op staat of een zachte band.
Met het sleutelen of vervangen van de moteor los je dat probleem niet op.
mvg bernhard
7m3 per dag als t rond nul is buiten, dat is toch een heel normaal verbruik?
Vergeet niet dat je 60% van het gas in de 2 koudste maanden verbruikt.
Wat is het jaarverbruik?
Jaarverbruik weet ik nog niet.
7m3 is inderdaad niet bijzonder veel maar ken veel mensen die met vergelijkbaar huis minder verbruiken en op 20 graden stoken en snachts/sochtends 18 graden.
Als ik op de hele dag 17 graden stook zit ik daar al aan.
vind ik redelijk veel voor een kleine woning , woonkamer is 25m2. daar hangt de thermosstaat.
kan helaas geen modulerende thermostaat aansluiten, wellicht dat dat zuiniger zou zijn. Weet ook niet hoeveel een HR ketel tov een VR ketel zuiniger is?
....je aanvoer op 60/65gr bij een vr toestel???
Dat lijkt mij toch vragen om problemen ivm condensvorming
in je ketel...
Die moet hoger staan dus? Het is een draaiknop die gemarkeerd staat van 60-80 graden dus dan ben je altijd veilig toch?
Ik merk ook overigens dat de cv vaak aanspringt, om de 10min. Thermostaat hangt gewoon centraal overigens, er is geen tocht oid.
Metingen zijn trouwens van ca 2 weken geleden, zonder nachtvorst en zachtere temperaturen. Nu zal het iets hoger liggen, ik zal het de komende dagen nog eens bijhouden.
Je moet ten alle tijden zorgen dat je niet rond het
condensatiepunt gaat stoken, dan gaat een VR toestel echt
van rotten.... ik zou zeggen minimaal 70gr
Ok bedankt voor de tip.
Wat mij ook opvalt is dat er vrijwel geen rook/damp uit de afvoer op het dat komt, ook niet als hij flink moet bijstoken. Lijkt me ook niet goed toch?
Condenseren van een VR-Ketel?
In de lente en de herfst is de benodigde watertemperatuur veel lager dan 60grd. De gemiddelde watertemp over het stookseizoen is ongeveer 45grd.
In een VR-ketel worden de rookgassen niet afgekoeld met retourwater. Condenseren van de rookgassen is dan onder normale bedrijfsomstandigheden niet mogelijk.
De ketelthermostaat bepaald niet de hoogte van de benodigde watertemperatuur. De hoogte van de watertemperatuur is afhankelijk van de capaciteit van de radiatoren.
De ketelthermostaat kan altijd op de hoogste stand staan.
De kamerthermostaat zal de ketel uitschakelen als de kamer op temperatuur is. In 90% van de stookperiode wordt nooit de maximale watertemperatuur bereikt. Het is dus niet handig om de ketelthermostaat lager te zetten. mvg bernhard
Verbeterd Rendement - 83% energie wordt in warmte omgezet en Hoog Rendement gaat tot een rendement van 107%. Dat laatste beetje komt door condensatie. Beide rendementen ga je waarschijnlijk niet halen tenzij je een echte tweaker bent. Maar je kunt dus in theorie 24% rendement winnen.
Ik stookte 2500 m3/jaar op een VR (meting vanaf 1988 - 2011) . Toen deze vervangen werd door een HR ging ik naar 1600 m3/jaar vanaf 2011. Ik heb een matig geïsoleerde woning en een vrouw die van ventileren houdt.
Als je je totale aantal m3 weet en rekening houdt met een investering van 1300 - 1900 Euro weet je wat je theoretische terugverdientijd is.
Je zegt hier zelf al: "Dit vind ik redelijk veel" het is dus jouw beleving. Kijk eens naar het historisch verbruik van de woning. Dat kan als er nog een oude (domme) gasmeter in hangt. Kijk naar het bouwjaar, en deel dan de stand door de leeftijd. Dat is het gemiddelde verbruik van die woning per jaar.
Er is geen simpel antwoord voor dit soort kwesties. Hang t van te veel factoren af.
Technisch zou je nog de belasting van de ketel kunnen controleren. Maar ik moet zeggen dat ik nog nooit heb meegemaakt dat een ketel veel meer gas verbruikt als dat hij zou moeten.
De gasleiding al eens laten controleren?
Er zijn in Nederland meer huizen met een gas lekkage dan je denkt. En nee je ruikt ze niet altijd. Off. topic word tijd dat daar een 2 jaarlijkse verplichte keuring opkomt.
Groeten b
Remy_F
