Thermostaatknop weg/kleiner maken?
Hallo!
In de woonkamer, midden op de muur, zit een grote gelige thermostaat knop (bedrading komt door de muur vanuit de hal) waarmee vloerverwarming (stadsverwarming) kan worden geregeld. Kan ik deze vervangen door een plattere/kleinere knop of bediening zodat hier makkelijk een schilderij oid overheen gehangen kan worden?
Deze opnemer loopt met een dunne buis naar een kraan.
Je kan op die kraan een elektrische aandrijving zetten en deze aansturen met een Rf thermostaat.
Ik denk als je welke thermostaat dan ook af gaat dekken met een schilderij, zal het de meting en daarmee de regeling van de verwarming verstoren omdat er geen lucht meer langs circuleert.
Het lijkt me beter om dan de thermostaat maar te verplaatsen naar een punt waar hij dan wel vrij mag ademen.
Het kan heel goed zijn dat deze knop alleen de bediening op afstand is en dat er aan de
andere kant nog een sensor op of in een leiding zit en een bediening op het ventiel.
Dat soort knoppen noem je "bediening en sensor op afstand"
In dat geval kun je gerust een schilderij over de bedienknop hangen.
Om daar zeker van te zijn graag een foto plaatsen van de andere kant van deze knop (de sensor).
Ja dat zou goed kunnen Ronny,
maar dan nog lijkt het me erg onhandig als je de bediening van je temperatuurinstelling achter een schilderij wegmoffelt.
Het meest waarschijnlijke in dit geval is dat de temperatuurvoeler in de knop zit. De knop zit op een logische plek om de ruimtetemperatuur te meten, dus dan is de kans dat de temperatuurvoeler ergens anders zit klein.
Remy_F
