Kleine vliering aanleggen
Hoi allemaal!
Ik wil graag op mijn zolderkamer een soort halve vliering aanleggen voor extra opslag.
Eigenlijk een vloer van zo'n 3 meter breed en 1.5 m diep. Zie ook de foto hieronder. Het beeld is een beetje vertekend, maar hopelijk is het dan wat duidelijker.
Ik dacht dan om 2 stevige balken in de breedte te monteren (zie rode lijnen) om daarover dan platen of planken te leggen en er een vloertje van te maken.
Ik kan wel wat hulp gebruiken met de uitvoering hiervan. Heeft iemand antwoord op de vragen hieronder?
- Welke balken zal ik hiervoor gebruiken? Welke maten?
- Wat is de beste manier om deze te bevestigen aan de muren (links is beton, rechts is een muur met een aantal houten balken achter gips) - kan ik deze zowel direct in het beton/hout vastschroeven, en dan ook met metalen platen extra vastschroeven?
- Welke vloerplaten kan ik het beste gebruiken met welke dikte? Ik hoef er niet overheen te lopen, maar het mag natuurlijk wel stevig zijn zodat er spullen opgeslagen kunnen worden.
En wellicht nog andere tips?
Ben erg benieuwd!
Bedankt alvast.
Een balk van 40x145 is geschikt. Zorg dat de balken niet meer dan 61cm uit elkaar komen te liggen. Tegen het metselwerk balkschoenen (met houtdraadbouten in pluggen), tegen de houten wand eerst een balk schroeven. Als je niet zeker weet waar de staanders zitten en/of de staanders zijn kleiner dan 44x70, dan beter kolommen eronder.
Op de gording een lat monteren, om op dezelfde hoogte uit te komen als de balken.
Op de balken underlayment of OSB 18mm.
Bedankt voor de reactie!
Ik heb inmiddels balken gehaald die redelijk in de buurt komen, dus die lijken me prima.
Goed om te weten dat de platen 18 mm moeten zijn, dan ga ik daar vanuit.
Bedankt!
Xtomsom
