Kleine regendouche /S-koppelingen
Hallo mijn vrouw heeft van het weekend een kleine regendouche gekocht bij de Aldi en ik dacht deze wel even te plaatsen,dat ging dus niet helemaal op. In de muur zitten nu S-koppelingen 3/8 - 1/2 waar de oude thermostaat kraan op zat.
Ik zal dus S-koppelingen 3/8 - 3/4 moeten halen als ik goed gemeten heb maar dat betekend dat er dus dunnere leidingen achter zitten neem ik aan, nu is de vraag zou die het wel eens aan kunnen? Normaal hebben we best veel druk achter onze gewone douche kop die verschillende standen heeft (cv zit op zolder) dus ik verwacht dat het wel kan maar denk, toch het even na te vragen:lol:
staat er iets op de doos hoeveel warm water hij moet geven vaak leverd de ketel te weinig.
Wat voor type ketel heb je?
Henk op de doos staat alleen 2 bar, ik kan nergens iets vinden over x aantal liters per minuut bijvoorbeeld. Maar het is ook geen mega regen douche kop z'n 20cm.
De ketel is een intergas hre28/24A en bij tapwater op het etiket staat 7.9/33.1kw 8bar. Ketel staat op zolder boven de badkamer
ik denk dat het wel genoeg is
O kijk, nou zal eens van die koppelingen zien te scoren. Ik laat het weten of het gelukt is of niet. Bedankt weer zover
