Kleine lekkage in badkamer
Hallo mede Klusseniers en tallenten,
Na veel zoekwerk op deze forum terecht gekomen. Fantastisch, mooi dat het er is.
Misschien dat jullie mij kunnen helpen of adviseren met een beste uitdaging.
Ben begonnen met een badkamer renovatie op de eerste verdieping
Deel Leidingschacht los gehaald om bij het leiding werk te kunnen komen.
maar nu heb ik een kleine lekkage ontdekt op het t-stuk van de douch afvoer. 75mm. (echt druppeltje voor druppeltje ( maar lekkage is lekkage)
moet dus vervangen worden. maar welke opties heb ik of welke heb ik nog niet aan gedacht.
T-stuk zit zo laag op de draagvloer wat het extra pittig maakt. (zit in het koof gedeelte) dus niet met de beitel opgezeten.
misschien hooguit door trillingen ervan of het bewegen van de 110 buis.
Ik zie maar twee opties:
1. 75mm doorslijpen en proberen met verwarmen er uit te krijgen (mits dit lukt en er geen scheurtje in het t-stuk zit of komt.
2. koof op begane grond bij plafond openbreken en een heel stuk 110 vervangen met eventueel een overschuif mof. (mits de 110 niet met beugels vastzitten)
3. heb ik nog een optie over het hoofd gezien ? optie 2 is natuurlijk het laatste wat ik zou willen.
Greetz & Thx alvast
ik zou eerst de buis uit het t stuk halen dmv inzagen en verwarmen, dan kun je het stukje buis zo uit het t stuk pulken.
Nu kun je bekijken of het t stuk gescheurd is of niet.
Als er ruimte onder buis is zou ik er iets onder schuiven papier waar het drup vandaan komt.
De aan sluiting van het zwarte PE is ook niet fris ik denk dat het daar weg komt.
@Infine Ja zeker, :wink: is idd bij het slopen gebeurt. wc gaat naar de andere kant dus komt een nieuwe op.
het kapotte deel op dat t-stuk even proef geprobeerd met een fohn. is idd te doen. had het veel lastiger verwacht eigenlijk. maar nu hopen dat het onder ook gaat lukken.
@Henk253 bij die manchet verbinding blijft het droog het komt echt onder het verlijmde gedeelte weg.
maar het zwarte PE wordt zowiezo allemaal vervangen omdat er een douchgoot opkomt en het 40mm gedeelte rechts komt te vervallen. Maar Thx voor het meedenken.
Dan had je direct het gehele stuk en stand leiding kunnen vervangen.
Als je een schuifsok gebruikt in een standleiding wel een beugel onder zetten of 2 slangeklemmen om heen of stukjes pvc tegen buis lijmen ivm met uit zetting en krimping dan zakt de schuifsok.
Het gele wordt zo wie zo nog vervangen.
Maar de uitdaging zit hem in het onderste t-stuk als daar een schuurtje in het 75mm gedeelte zit.
Ik zou niet weten hoe ik dit T-stuk moet vervangen indien het nodig is.
Als je lager bij kunt komen dan kan van daar leiding door zagen en naar boven vervangen.
Maar als je daar niet bij kunt dan heb je een probleem.
Maar met ideeën van :super:kan je net onder de 75 afvoer door zagen de 110 mof.
Daar in druk je Deze T-stuk die past in de 110 buis.
Airfit inzet verloop T-stuk 87°, pp, verjongd spie/3x manchet, grijs, 110 x 75 mm
Artikelnr. 15001421
