Kleine lekkage hoofdwaterleiding na meter
Heb een kleine lekkage van de hoofdwaterleiding na de meter. Mij niet duidelijk of en hoe:
1) Dit stuk van mij is, ik heb altijd geleerd direct na de meter. Maar omdat de meter in een soort houder zit, van wie is die houder dan?
2) De lekkage is heel licht, na droog maken van leiding met toiletpapier trof ik incidenteel nog maar een druppeltje aan. Op dit moment moeilijk te achterhalen waar precies. Gebaseerd op de druppels die ik alsnog aantrof is 1 van de koppelingen die omcirkelt is de boosdoener. Ik zie echter door de bomen het bos niet, lijken mij 2 knelkoppelingen maar de constructie snap ik niet. Kan beide knelkoppelingen uiteraard nog even een slag geven. Maar misschien heeft iemand een goede tip.
Ik vermoed de moer die aan de kraan zit, gezien de oxidatie op de leiding daar. Die moer zou ik even wat strakker vastdraaien (90 graden is misschien al genoeg, je hoeft er niet als een idioot aan te gaan lopen sleuren) en dan even weer aankijken.
misschien dat de pakking ringen beschadigd zijn of nog iets vaster kunnen.
Of alles te krap dat er nog een pakking tussen moet.
Het zit tussen de borg moer en de pakking heb ik kunnen constateren. Wat is de functie van deze pakking en kan ik dit aandraaien?
Of bedoel je dat er tussen die moeren een pakking zit? Ik snap de constructie van deze installatie niet geheel. Waarom niet 1 stuk naar de afsluit kraan?
als er geen pakkingen tussen zat kon je nu wel gaan zwemmen (afdichting)
Je kunt de eerste afsluiter voor meter afsluiten en je eigen dan kan je de koppeling los draaien en kijken als ze oke zijn, anders kan je ze nog een slagje geven.
Heel simpel waar de pakkingen zijn kan je bv de water meter er zo tussen uit pakken en weer plaatsen zonder jou installatie te veranderen.
Dit is een water meter met een korte beugel dus deze kan je ook direct met beugel en al verwijderen.
je hebt heel veel types
watermeterbeugels - Google Zoeken
Heb de de eerste pakking rechts van de beugel nog even wat strakker aangedraaid. Nu er geen water loopt (uiteraard wel druk) lijkt dit het probleem verholpen te hebben. Zal morgen nog even terugkoppeling geven als wasmachine, douche etc aan is geweest.
Voorbode dat pakking is versleten?
is nu wel goed staat druk op de leiding.
de pakking kan een fiberring of rubber ring zijn soms zweten deze nog even door.
Nu dat je hem vaster hebt gezet is probleem over.
sandragaspar
