Hallo mede Klusseniers en tallenten,
Na veel zoekwerk op deze forum terecht gekomen. Fantastisch, mooi dat het er is.
Misschien dat jullie mij kunnen helpen of adviseren met een beste uitdaging.
Ben begonnen met een badkamer renovatie op de eerste verdieping
Deel Leidingschacht los gehaald om bij het leiding werk te kunnen komen.
maar nu heb ik een kleine lekkage ontdekt op het t-stuk van de douch afvoer. 75mm. (echt druppeltje voor druppeltje ( maar lekkage is lekkage)
moet dus vervangen worden. maar welke opties heb ik of welke heb ik nog niet aan gedacht.
T-stuk zit zo laag op de draagvloer wat het extra pittig maakt. (zit in het koof gedeelte) dus niet met de beitel opgezeten.
misschien hooguit door trillingen ervan of het bewegen van de 110 buis.
Ik zie maar twee opties:
1. 75mm doorslijpen en proberen met verwarmen er uit te krijgen (mits dit lukt en er geen scheurtje in het t-stuk zit of komt.
2. koof op begane grond bij plafond openbreken en een heel stuk 110 vervangen met eventueel een overschuif mof. (mits de 110 niet met beugels vastzitten)
3. heb ik nog een optie over het hoofd gezien ? optie 2 is natuurlijk het laatste wat ik zou willen.
Greetz & Thx alvast
Greetz & Thx alvast
kan je net onder de 75 afvoer door zagen de 110 mof.
