Kleine koof maken
Ik ben in mijn badkamer bezig, hierbij heb ik veel leidingen weg kunnen werken in de muren. Helaas gaan niet alle leidingen de muur in (CV leidingen) Nu lopen deze dus inclusief de isolatie langs de muur. Ik zat eerste te denken om er gipsbetonblok om heen te zetten (de betonblokken uit te hollen) Dit gaat alleen niet zo makkelijk als gedacht. En het maakt de blokken ook best zwak.
Nu zat ik het volgende te bedenken, ik weet alleen niet of het mogelijk is....
Ik maak een soort van wandje, en stort dan de in de tussenruimte de boel dicht. Ik heb dan zo toch de leidingen inclusief isolatie weg gewerkt.
Ten eerste ...kan dat (omdat het CV leiding is en er isolatie omheen zit) En met wat kan ik dit beste doen, kan het bijvoorbeeld met Rotband?
Overigens gaat het om ongeveer 10 bij 10 cm.
Of laat ik het anders zeggen, is het mogelijk om een klein opstaand wandje te maken waarin die leidingen lopen van gips (Rotband) of moet dat van beton?
Het wordt sowieso betegeld.
Begrijp ik het goed, dat je een soort vaan koofje wilt maken.?
Of wil je een hele voorzet wand maken.?
Nee een soort blok van 10 bij 10 cm over de gehele lengte van de muur. Hierin zitten dus ook de leidingen van de cv verwerkt dan.
Plaats eens een foto. Waar zijn de andere wanden van gemaakt?
In een badkamer gebruik je geen roodband. En volstorten is een koof is ook geen geweldig idee.
Zo een koofje kun je heel goed van bv wedi plaat of een ander merk tegel plaat maken.
