Klein toilet
Dag, ik ben op zoek naar een toilet met kleine afmetingen. Met name de afstand van de muur naar het verste punt van de bril wil ik zo kort mogelijk houden. Een smalle spoelbak zal al een stuk helpen, maar ook de diepte van de staande pot wil ik zo klein mogelijk zien te krijgen.
een kindertoielt is geen optie, maar misschien bestaat er een maat iets kleiner dan standaard.
Er is vast iemand hier die al eens met dit bijltje heeft gehakt, dus graag jullie hulp!
Bedankt :D
Edit: Inbouw is waarschijnlijk geen optie
Er is een zeer smal inbouwreservoir op de markt, deze gecombineerd met een verkorte toiletpot levert vaak nog winst op ten opzichte van de bestaande pot.
Informeer eens bij een sanitairspecialist. Hoeveel ruimte heb je eigenlijk? Ook de maat muur-afvoer is belangrijk. Als je gebruik maakt van een verhoogde pot, heb ik het idee dat je weer minder ruimte nodig hebt om op te staan.
Ik zal t wat verduidelijken. De douche/ wc-ruimte is erg klein. 1,77 x 68?.
Op dit moment wordt tijdens het douche de wc drijfnat. In het midden bevindt zich een afvoerputje.
Wat ik wil gaan doen, is het plaatsen van 2 glazen ruiten (dunne rode lijn is een vaste ruit, dikke rode lijn moet een draaiende deur worden die tijdens het douchen toilet drooghoudt en tijdens toiletgebruik richting de muur geklapt kan worden. Blauwe kruis = bovenladerwasmachine.
Ik hoop dat de tekening wat duidelijk is... :shock:
In de tekening is het toilet in de huidige situatie. Door deze wat minder diep te maken kan ik de glazen draaideur maken.
Dit is dus de reden dat ik op zoek ben naar een model of merk wc dat klein en weinig diep is.
Het word nog wel eens opgelost met een hooghangend reservoir. Voor de valpijpen zijn diverse hulpstukken in de handel.
Doordat het reservoir niet achter de deksel hangt kan de pot een aanzienlijk stuk naar achteren. Verder eens enkele potten vergelijken en de kleinste zoeken, echter ben ik bang dat er weinig verschil in zal zitten.
Succes.
Wat voor een ruimte (kamer) zit er aan de achterkant van het toilet nu.
Anders is een inbouwreservoir aan de andere zijde van de muur misschien ook mogelijk.
De kortste wandcloset is namelijk 47 cm diep.
Sorry, ik ben niet volledig geweest. Ruimte erachter is buitenmuur.
Ruimte tussen rechtopstaande bril en daar boven hangende verwarming is ongeveer 30cm. De stortbak hoger hangen heeft dus geen zin. De verwarming houd ik graag ongewijzigd. Het betreft nu een 30cm dikke oude poseleinen stortbak, een moderne bak kan zo'n 8-10cm zijn. Het gaat me dus met name nog om een minder diep toilet.
Ik hoopte dat iemand toevallig onlangs een opvallend ondiep toilet had gemonteerd. Ik wacht gewoon nog ff af dus.
Een hoektoilet is ook een mogelijkheid, scheelt veel ruimte.
Google eens op hoektoilet.
