Klein toilet vernieuwen
Goedenavond,
In de verbouwing van ons huis uit 1965 zijn we destijds niet toegekomen aan het toilet(je) boven.
Het toilet wordt ook niet veel gebruikt, maar het blijft toch een doorn in het oog.
Vandaar dat ik het graag binnenkort aan wil pakken.
Het is met recht een klein toilet, de afmetingen van de ruimte: 150x65cm.
En uiteraard een foto:
Het plan:
- waterleiding verleggen tbv toilet en wastafel
- afvoer aanleggen tbv wastafel
- ventilatie aansluiten
- wandtegels vervangen
- vloertegels vervangen
- Nieuw duoblok toilet
- Plaatsen kleine wastafel 40x20cm.
We hebben ook gedacht aan een zwevend toilet met inbouwreservoir, maar het grote nadeel is dat ik dan het plafond van de
onderliggende badkamer weer moet verwijderen om de afvoer te verleggen, en dat is het ons momenteel niet waard.
Achter het toilet bevindt zich een berging waardoor ik de waterleiding wil laten lopen zodat er weer wat ruimte winst is.
Ook wil ik hier een 40mm PVC afvoer laten lopen om een het wastafeltje op aan te kunnen sluiten.
Ook bevindt zich in deze achterliggende berging de mechanische ventilatie unit, een kleine moeite om dan
ook een afzuigventiel te plaatsen in het toilet denk ik.
Zoiets zou het dan moeten worden:
Ik zit met een aantal vragen/problemen, waarin ik hoop dat jullie advies kunnen geven.
Vloertegels
Het betreft een houten verdiepingsvloer waar door de vorige eigenaar direct op getegeld is. Het kraakt momenteel en wat voegen zijn gescheurd, maar
na al die jaren liggen alle tegels nog wel vast. Ik ben van plan de huidige vloertegels te verwijderen, maar dan?
Ik heb gedacht aan beton storten op zwaluwstaartplaten, maar dan moeten de vloerdelen er uit. Dit is weer lastig omdat zowel de rechter wand als de achterwand
een bakstenen muur is welke op de houten vloerdelen is gezet en ik niet goed weet hoe het met de positie van de vloerbalken zit.
Ik zat zelf te denken aan plaatmateriaal van XPS zoals bij de bouwmarkten te verkrijgen is en deze dan te verlijmen/schroeven? op de houten vloer.
Maar wellicht hebben jullie hier andere ideeën over?
Wandtegels
Ik wil de huidige wandtegels aan de ene kant verwijderen om weer wat ruimte te winnen. Met als risico dat de onderliggende muur zo slecht is dat deze glad gestuukt moet worden.
Alle overige muren in ons huis hadden namelijk een erg zanderige/poederige onderlaag waardoor we deze helemaal verwijderd hebben.
Wat zouden jullie doen?
Toilet
Met het vastzetten van een toilet heb ik eigenlijk alleen ervaring in beton. Hoe gaat dit het beste op een houten ondergrond?
Alvast bedankt voor het meedenken en uiteraard hou ik jullie op de hoogte van de vorderingen!
