Klein toilet tips
we willen graag ons toilet nieuw maken. Nieuwe wandtegels, voertegels, nieuw toilet en een fonteintje.
Probleem is dat de ruimte van ons toilet 82 cm x 96 cm is.
Aan één van de kanten van de 96 cm is de deur. Verder moeten we nog rekening houden dat er in één hoek buizen lopen vanuit de badkamer
(naar kelder). Dit is nu afgewerkt met een plank. Ook dit willen we anders afwerken, met betegeling denk ik.
Heeft iemand tips of ideeën hoe we dit het beste kunnen aanpakken?
Ik heb al een gegoogled maar helaas nog niet de juiste oplossing gevonden.
Alvast bedankt!
Zonder de koof is onze wc precies even groot. Zou hier persoonlijk geen fonteintje bij doen het is al zo klein.
Om de afvoer kun je een koof maken van houten balken en gips of stuc platen deze kunnen onder zo betegeld en de bovenkant kan gestuct en gelijk met de muur gesaust worden.
Met het plaatsen van een verkorte hangende pot met ondiep reservoir (9cm) houdt u de meeste ruimte over.
Ga kijken bij een sanitairwinkel, daar krijgt u het beste advies.
Een fonteintje maakt de ruimte wel heel erg klein.
Ik weet niet wat er achter de muur zit, waar nu de toilet pot tegen aan staat?
Maar als dat b.v. onder een trap is, kun je ook nog het inbouwreservoir aan de andere kant van de muur monteren.
Ik heb ook zo'n klein toilet, maar de pot is iets scheef geplaatst, waardoor er aan de brede zijde in de hoek precies een klein wasbakje kan. Ik zou persoonlijk altijd een wasbakje plaatsen, misschien in een klein toilet zelfs boven de stortbak. Maar dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten :)
We hebben aan de ene kant de buitenmuur, de andere kant de buren en de andere kant begint de trap. We kunnen nergens zo'n inbouwreservoir maken, helaas.
Dat laatste wat IJkenhoutz schrijft: in die hoek wat je bedoelt voor het fonteintje, daar lopen die buizen van de badkamer naar de kelder, dus dat gaat ook al niet.
Ik wil wel echt een fonteintje op de wc, dat heb ik nu ook niet, en dat vind ik niet prettig.
Ik zal volgende week eens naar een badkamerspecialist gaan. Weet misschien iemand een goeie specialist in zuid limburg?
bedankt voor alle reacties!
Ga eens op bezoek bij een grotere bouwmarkt, daar hebben ze vaak diverse opstellingen. Je zal zeker op ideeën komen. Neem een rolmaat mee en eventueel een camera.
Overal even proefzitten :)
Een docent vertelde ooit: "een gebouw is pas goed ontworpen als er ook over de toiletten goed is nagedacht". Dus bij openbare gebouwen enzo ga ik altijd even kijken :)
Ook een goed idee, maar waarschijnlijk niet in NL te koop:
Toilet met geïntegreerde wasbak
Persoonlijk vind ik deze opstelling een perfecte oplossing voor kleine ruimtes. Ik zal er zelf ook voor kunnen gaan bij een eigen verbouwing. Kan je dit idee niet doormailen naar "pottenfirma's"?
Het lijkt een klein wasbakje maar in sommige nieuwbouw kom ik er tegen, dat je bij jezelf denkt, dat hadden ze ook kunnen nalaten.
Ja, dat heet een 'excuusbak'. Volgens de voorschriften hoort er een wasbak in het toilet aanwezig te zijn, maar de minimum afmetingen worden niet vermeld.
Ik zou in ieder geval een hoekfonteintje nemen, die zijn er al met een afmeting 30x30cm, en dan driehoekig. Dan blijft de 'loopruimte' meest optimaal.
En dan inderdaad een smal inbouwreservoir.
