Kledingkast: welk materiaal voor de deuren?
Ik wil een grote vaste kledingkast gaan maken met openslaande deuren, die deuren worden ongeveer 235 cm hoog en 60 cm breed.
Vraag is welk materiaal ik het best kan gebruiken voor die deuren. In de bouwmarkt naar meubelpanelen (vuren) gekeken maar die zijn nooit recht, mdf is ook een optie maar is wel weer erg zwaar?
Tips en ideeën zijn welkom!
Je kunt ecoplex nemen, dat scheelt aanzienlijk in het gewicht. Ecoplex is een soort multiplex, gemaakt van populieren.
Het is verzonnen om de tropische bossen te sparen. Je hebt er wel kwaliteiten in, heb ik gemerkt. Ik mag helaas niet zeggen van de baas waar je goede spullen kunt kopen, dus dat moet je zelf maar uitzoeken.
Je kunt ook een holle deur maken met honingraat van binnen.
Je kunt er ook schuifdeuren voor maken want het is nogal een gevaarte zo'n deur van 235*60. Spiegel ervoor, kap er boven met een paar spots..
Mijn ervaring met populierentriplex is erg slecht! Ok het is wat lichter dan meranti maar oh oh die kwaliteit!
Krom, slecht gelijmd, rafelig na het zagen!, spanning na opdelen, ...
Er zullen ook wel goeie merken tussen zitten maar na 2 verschillende probeersels met hetzelfde euvel heb ik de moed opgegeven.
Ik zie trouwens niet in waarom een vaste kast van 60 diep te zware deuren zou krijgen?
Als het een schuifdeurkast was wel maar hierbij mag het toch geen probleem zijn..
Iedere plaat is wel krom. Met voldoende scharnieren is dat nog een beetje recht te breien, maar kaarsrechte platen zijn een droom.
Meranti multiplex is de allerslechtste kwaliteit die er bestaat. Over slecht gelijmd gesproken :-)
Maar ik zei ook al dat er kwaliteiten zijn.
Rafelig na het zagen komt omdat er geen goede zaag gebruikt is.
Voor zulke grote deuren verandert er niet veel als je een plaat doormidden zaagt. Als de plaat redelijk recht is dan blijft dat zo. Je moet ook niet iets direkt om maat van de plaat afzagen maar het eerst wat langer en breder laten en daarna pas nazagen.
Deuren van 60 cm mag verder geen probleem zijn als je voldoende scharnieren gebruikt.
Ze rafelen wat aan de bovenkant (ook met een speciale zaag!) maar waar het mij vooral om ging is dat ze aan de binnenkant gaan rafelen / brokkelen omdat er "luchtbellen" in de tussen lagen zitten door onregelmatige verlijming. Althans dat is dus mijn ervaring.
Dat rafelen heeft gewoon te maken met de aard van het materiaal; populierenhout is extreem kort van vezel. Hierdoor wordt het als het ware wat bros. Dus zelfs op de toplaag van het triplex (0.6 tot 0.8 mm dik) gaan de vezels "splijten" bij mechanische belasting, daar is weinig aan te doen.
Heel wat gesprekken met vertegenwoordigers gevoerd over dit fenomeen en uiteindelijk bleek bovenstaande de oorzaak te zijn. Uiteindelijk als compromis een populierentriplex met berkentoplaag gekozen voor lichtgewicht toepassingen.
Nog even over die zware MDF; er is ook lichtgewicht MDF te koop :P
Ik snap wat je bedoelt Hans. Soms zit er een gat in als twee lagen niet aansluliten, maar dat hangt ook weer af van de kwaliteit. Ecoplex is niet sterk aan de kant en het is erg zacht zodat je snel deuken krijgt.
Ik zou het zelf ook niet zomaar als deur gebruiken, maar het natuurlijk afwerken met hpl of fineer.
Ja light mdf ken ik wel :) daar vertil je je aan als je niet oppast.
Misschien is het een idee voor Arthur om deuren van (wit) gemelamineerd mdf te maken, of eventueel van gemelamineerd spaanplaat, dat is wat lichter van gewicht en in meer kleuren te koop.
Er is ook ecoplex te koop met aan twee kanten wit hpl er op.
Alles is mogelijk.
H@ns schreef:
Uiteindelijk als compromis een populieren triplex met berkentoplaag gekozen voor lichtgewicht toepassingen.
Triplex? Of multiplex.
Populieren triplex is echt slecht, maar het dikkere ecoplex valt wel mee, daar heb ik geen klachten over.
Leuke discussie heb ik hier op gang gebracht :lol:
Bedankt voor de reacties allemaal
Denk dat ik het toch maar bij (gewoon) 18mm mdf hou, lijkt me het meest recht blijven?
5 scharnieren voor een deur van 253*60, dat moet dan toch genoeg zijn?
Moet goed gaan! Verdeel de scharnieren dan wel goed. Bovenin meer, absolute midden overslaan en onderin minder.
Succes!
[Het onderscheid tussen triplex en multiplex gebruik ik al jaren niet meer, komt omdat het in het onderwijs allemaal triplex is gaan heten op aangeven van het SH&M. Één van de weinige dingen van die organisatie waar ik me wel in kan vinden :wink: ]
Clarenscao
