kledingkast vastschroeven aan plafond
Ik wil de kledingkast vastmaken aan het plafond in plaats van de zachte achterwand omdat er nog zware schuifdeuren komen hangen.
Iemand een idee hoe dit aanpakken ?
Het gat vullen met vurenhout en lange schroeven door alle lagen heen ?
Wat voor plafond is het? balkenlaag? beton?
Mocht het beton zijn, kun je er voor kiezen twee houten wiggen ten opzichte van elkaar klem te slaan zodat deze hun eigen klem zetten. Anders moet je de kast eerst weer weg halen om erbij te kunnen met een boor en plug.
Het gaat om een betonnen plafond.
De kast kan wel op zij geschoven worden. Maar wat heb heb ik eraan ? gaten boren in het plafond. en dan ?
Waarom moet die kast vast, als je bang bent dat hij zal kantelen?
Dan zou je ook 3 houten balkjes er bovenop kunnen doen die strak passen, zonder ze vast te schroeven.
Naar mijn inzicht zal het niet mogelijk zijn dat de kast naar voren kantelt.
Kantelen zal hij nooit doen, daarvoor is hij te hoog. Hij zal dan al snel tegengehouden worden doe een van de hoeken die het plafond raakt.
Plug(gen) erin en ruimte tussen de kast en plafond uitvullen en dan inderdaad schroeven.
Maar dat vind ik vrij veel moeite, je kan zowel ik al zei met twee houten hekken de kast tussen plafond en vloer klemmen
Of wat Henk aangeeft gewoon opvullen met hout, alleen het nadeel hiervan is dat het niet klem staat of je moet precies een passtuk hebben die je erin tikt maar dan gaat eruit krijgen ooit een gedoe worden. Met twee keggen die je ten opzichte van elkaar klem slaat doe je t.z.t. gewoon eentje via de zijkant er weer uit slaan en het staat weer los.
een handig idee van jullie.. een stuk hout strak ertussenin zetten, zonder boren.
2 wiggen/keggen t.o.v. elkaar klem slaan ?
bedoel je zo ?
en dan tussen de bovenkant van de kast en het plafond in tikken ?
Klopt :prima:
In het midden, precies boven de zijwanden van beide kasten is voldoende, anders duw je alles ook krom.
Ik zit te denken de wiggen in de hoek en in het midden (boven de tussenwand) te zetten. Zo kan ik de ruimte netjes afsluiten met een lat.
  • Like
Waarderingen: JFW
Xtomsom
