Klapperende waterleidingen (klopboor geluid)
We hebben sinds enige tijd last van klapperende waterleidingen, wat het geluid van een flinke drilboor in huis geeft.
Ik probeer de hoofdoorzaak van het probleem te ontdekken en te begrijpen.
Ons huis heeft de huidige setup:
  • 3 verdiepingen
  • cv op zolder, wasmachine, verder geen aansluitingen
  • 1e verdieping: badkamer, een toilet, spoelbak met gescheiden kraan (losse hendels voor warm en koud water), douche met een thermostaatkraan
  • begane grond: toilet met fonteintje (enkel koud water) en keuken met spoelbak met een kraan met een losse hendel voor warm en koud (Damixa Venus), vaatwasser.
het klapperen kan ontstaan door zowel door de
  • douchekraan
  • wastafel badkamer
  • keukenkraan
(dus alles met ook een warmwater toevoer)
Een leiding kan hevig beginnen te klapperen op zowel het openen van de koud als warmwater kraan. Door met de kraan te spelen (open/dicht), stopt het geluid, maar zelf soms wanneer we de kraan dichtdoen blijft het doorgaan en door kraan weer even open te doen houdt het op
Het komt voor dat als we gaan douchen dat de kraan in de keuken begint te lopen
Wanneer de kraan boven gebruiken en de leiding begint te klapperen dat komt het voor dat we het niet met de kraan daar kunnen oplossen, maar beneden in de keuken even de warmwaterkraan moeten laten lopen en dan is het weer weg?
De vaatwasser / wasmachine / wc kraantje geven geen problemen.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Kan het de kraan in de keuken zijn? Deze kraan zal 10+ jaar oud zijn en wel enorm degelijk, maar ik kan me voorstellen dat het keramische binnenwerk versleten is?
Kan het iets in de combiketel zijn met een afsluiter?
Kan de waterdruk in huis te hoog / te laag zijn?
Voordat we alle kranen gaan vervangen en van alles gaan proberen zou ik graag dit probleem meer willen begrijpen :)
Dit klinkt als waterslag. Het trillen van de leidingen door het plotseling sluiten van een kraan. Ik zou eerst eens goed kijken of ergens een leiding los zit, of leidingen tegen elkaar aan zitten. Dit kan ervoor zorgen dat ze bijna onzichtbaar trillen doordat het water plots tot stilstand komt. Ben geen expert, maar wij hebben hier ook last van gehad.
Is het klapperen ontstaan zonder aanpassingen aan kranen/leidingen? Ik lees nl vaker dat dit aan de watermeter kan liggen.
Waarschijnlijk zit er ergens een stopkraantje, b.v. hoog tegen de muur in een toilet.
Deze stopkranen kunnen nog wel eens intern defect raken waardoor ze dit soort geluiden gaan maken.
Als je dat kraantje een stuk verder open kunt draaien (waarschijnlijk niet) of verder dicht
dan kun je merken of het geluid veranderd. Als dat zo is, dan de kraan uit elkaar halen en het
binnenwerk repareren of vervangen.
De stopkraan bij de meter is ook verdacht, tenminste als het een ouderwetse is.
Nee we hebben niks veranderd bij ons.
De buren hebben wel de badkamer vernieuwt en toen is het probleem ontstaan.
Ik heb er geen verstand van maar mensen om mij heen denken lucht in de leiding misschien door de trillingen van de verbouwing van de buren.
Omdat bovenstaande vraag van ThomThom een exacte beschrijving is van ons probleem, ook de lekkende kraan was ik enorm benieuwd of het probleem verholpen is inmiddels en hoe!
Sinds er kunststof buis wordt gebruikt wordt het beugelen van de leiding ook steeds vaker achterwegen gelaten. Lekker makkelijk namelijk: leiding erin vouwen, voorzetwand dicht en snel verder bouwen.
Gevolg is overlast door klapperende leidingen en/of waterslag.
Daar zit dus vermoedelijk het probleem ook ben ik bang. Probeer samen met je buren even te testen of het werkelijk daar vandaan komt. Niet meteen de badkamer aanwijzen als schuldige, want dat zet de verstandhouding direct op scherp. Probeer het een beetje subtiel te brengen. Het is immers hun gloednieuwe badkamer en ze gaan er niet blij mee zijn als jij komt vertellen dat de muur weer open moet.
Nee het is wanneer wij een kraan aanzetten dat wij het probleem zich voordoet. Niet als de buren een kraan aanzetten. Wel is het zo dat het ontstaan is toen de buren hun badkamer verbouwd hebben. Waarschijnlijk toeval. Ik denk dat het te maken heeft doordat het zo’n enorm kabaal was en trillingen gaf dat er lucht ergens zit, maar ik heb er totaal geen verstand van.
het is exact zoals thomthom hierboven aangeeft. Daarom ben ik erg benieuwd of het probleem opgelost is bij hem en wat de oorzaak was.
heb een privé bericht gestuurd maar nog geen reactie terug.Hopelijk ziet hij het of weet iemand anders de oplossing
Iemand nog een idee?
Heb gehoord dat ik beter de kranen allemaal kan vervangen maar dat vind ik ook nogal erg als het daar niet mee is opgelost.
Wat zegt de leverancier van het water. Ik maak die opmerking omdat het bij ons ontstond na een nieuwe meter maar dat wil niet zeggen dat als die meter ouder wordt dit niet kan ontstaan.
kijk maar eens naar de inlaatcombinatie.
Je hebt er bepaalde series bij waarvan bij gebruik de keerklep ging klapperen.
Draai de inlaatcombinatie eens dicht en dan eens ergens een kraan te openen die normaal klapte.
Wij hebben hier sinds enkele weken precies hetzelfde probleem als Ben van Deurzen en ThomThom. Ik ben ontzettend benieuwd of er uiteindelijk een oplossing voor is gevonden. Een waterslagmeter en nieuwe thermostaatkraan heeft bij ons totaal niet geholpen. Volgens de loodgieter ligt het ook niet aan de Cv ketel.
Amanda Siemelink
