Mijn naam is Henk en ik heb een probleem met een Intergas hre 24/28 ketel.
CV installatie werkt zonder problemen, omdat de CV leidingen gelijk naar boven gaan zit er direct onder de ketel in de retourleiding een terugslagklep.
Maar het probleem zit hem na het warmwater tappen.
Tijdens het tappen niks aan de hand, maar daarna begint de brander hard te stoken.
De leiding aanvoer CV wordt gloeiend heet, het water in die leiding hoor je borrelen, alsof het kookt.
De druk loopt ook hoog op, dan gaat de manometerwijzer schudden, hoor je geklap in de leiding en schiet de ketel in storing 11.
Ik heb van alles geprobeerd, sensor S1 en S2 vervangen. Nog eens alles ontlucht. Maar probleem blijft.
wie kan mij helpen en vertellen wat de oorzaak is?
