Klapperende / Brommende leidingen
Als mijn toiletten (zowel boven en beneden) zich afsluiten na het vullen van het reservoir hoor ik een flinke brom/geklapper in de leidingen, hetzelfde geluid/geklapper hoor ik wanneer de vaatwasser of wasmachine water pakt. Tijdelijk oplossing die ik nu heb ik om de kraantjes wat dicht te draaien wat een logisch ongewenst neven effect heeft, het vullen duurt langer...
Wie kan mij hiermee helpen, wat moet ik controleren, waar zou het aan kunnen liggen?
Als je bij de waterleidingen kunt komen, zou ik eerst eens controleren of die wel voldoende zijn vastgezet. Dat is waarschijnlijk namelijk het probleem. Als je daar niet (meer) bij kunt komen, zou ik een of meerdere waterslagdempers plaatsen, te verkrijgen bij elke bouwmarkt, die kun je dan aansluiten bij bv het aansluitpunt van de (vaat)wasmachine. Dat kan het probleem aanzienlijk verminderen.
Bedankt voor je reactie, als het de leidingen zijn denk ik dat ik daar wel bij kan komen via het kruipluik. Zal even controleren of ze goed vast zitten! Nogmaals dank!
John208
