Kitvoegen bijsnijden / bijwerken
Hoi
Vraag 1.
Ik ga komende week buiten schilderen en nu heeft de schilder bij mn buurman onlangs de kitvoegen recht afgesneden.
Dus de voegen waren zeg maar eerst kwart rond. En nu heeft ie ze recht langs de glaslatten afgesneden.
Dat ziet er wel strak uit, maar ik vroeg me af of (met name) voor de horizontale ondervoeg dit wel verstandig is.
In verband met de afwatering dacht ik.
Vraag 2.
Ik heb buiten een paar kitvoegen tussen mn glas en een aluminiumprofiel, op een paar plaatsen heeft de voeg een beetje losgelaten bij het aluminium profiel.
Ik heb zojuist 1 voeg geheel vervangen, maar dit was erg veel werk, met name omdat de oude kit bijna niet te verwijderen was uit de smalle voeg.
Het is een liggende voeg, is het ook mogelijk om een deel van die voeg te vervangen? De rest van de voeg is namelijk nog in goede staat. Of krijg ik dan aansluitingsproblemen.
Alvast bedankt!
DB
Horizontale voegen moeten afwaterend worden aangebracht, gelijk aan de schuinte van de glas- of neuslat. Meestal komt dat uit op ca. 15 graden.
U kunt met een speciale tool de kitvoegen tussen aluminium en glas wegsnijden zonder het glas te beschadigen. Dat is wel even een investering, maar u kunt dit apparaat ook voor 1001 andere klussen gebruiken.
Wat voor een tool is dat?
Maar is het mogelijk om een deel te vervangen? Of werkt dat niet sluitend?
Bedankt.
Wat voor tool? Laatie FEIN zijn zal ik maar zeggen. Internet staat er vol van.
Deel vervangen op kit is prutswerk: geen goede hechting.
Okay bedankt.
Alleen de onderste voeg vervangen is toch wel acceptabel?
Ik heb de onderste vijf centimeter van de zijkanten wel vervangen.
Toch maar zwoegen op de rest...
Bedankt
