Kitten tussen grenen kraaldelen/schroten?
Beste klussers,
Nu heb ik grenen lambrisering aangebracht op de binnenmuur. Er zaten een boel getordeerde en slechte planken tussen. Nu zitten er hier en daar kieren tussen de planken. Helaas kon ik de helft wel weggooien als ik alles precies recht wilde hebben. :(
Zou ik deze kieren kunnen dichtkitten? Anti crack kit op kleur? Op de voorlaatste aflaklaag? Ze staan nu tweemaal in de grondverf.
Of kan ik het beter zo laten. Met de kit wordt het niet mooier na een tijd (werking)?
Misschien weet iemand dit?
Ja natuurlijk kun je deze kleine kiertjes dichtkitten. Daar is schilderskit / acrylaatkit voor.
Na het aanbrengen een keertje overgronden en dan gewoon aflakken.
Ja hoor. Een schilder die in deze situatie terecht komt kit het ook gewoon af. Die gaat echt niet eerst met een krabber alle grondverf uit de kieren schrapen.
Gebruik een goede (professionele) kwaliteit anti crack acrylaatkit. Deze koop je niet in de bouwmarkt. Geef de kit de tijd om te drogen, anders krijg je alsnog krimpscheurtjes in de lak.
Helaas is dit geen succes geweest. Uiteraard goede kit gebruikt en lang laten drogen tussendoor. Nu ben ik toe aan de andere kant van de kamer, maar ik durf het niet meer aan in de naden. ☹️
De kieren ontstaan door het werken van het hout. Dat zal altijd zo blijven.
  • Like
Waarderingen: wgb
Als je de mes en groef van te voren in de juiste kleur verft, dan is zo'n naadje toch niet storend? Dat hoort bij hout. Mdf werkt ook, als de luchtvochtigheid wijzigd.
Ik had in de keuken hetzelfde effect met messing en groef planken. Na verloop van tijd, als het hout goed gedroogd is, heb ik de nog aanwezige kiertjes nog eens dicht gekit en opnieuw geschilderd. Het meeste blijft uiteindelijk wel dicht. Al heb je met temperatuur wisselingen en vocht altijd wel dat het blijft werken.
Ik ga de andere kant hetzelfde aanpakken. Het is niet anders. Het zal ook geen cm uit elkaar gaan staan. Dank voor de reacties.
Ik heb dat ook ooit eens gedaan bij een buiten toepassing, planken onder de de overstek van het dak.
In de zomer zag het er heel mooi uit en in de winter puilde de kit naar buiten door het uitzetten van het hout.
Dat was geen goed idee, ondanks dat het anti-crack kit was van een goed merk.
De nieuwe kant zal ik langer laten drogen in het geheel voor ik kit aanbreng. En over een half jaar zal ik het geheel aan beiden kanten nog eens nalopen. De ergste naden opnieuw kitten en een lak verf. Het is niet anders.
Bekijk de video van Schildersbedrijf Edens eens op YouTube over lambrisering afkitten:
Zoals ik het zie heb je amper kit in de naden aangebracht (of bijna alles er weer uit gehaald met glad afstrijken). En wat er niet in zit kan ook de naad niet opvullen en kan ook de werking van het hout niet opvangen.
Anti crack slaat alleen op de overschilderbaarheid. Dat de verf aangebracht op de kit niet gaat craqueleren (barsten).
Ik ga die video niet bekijken tenzij hij van dat werk na 5 jaar met de camera is terug gekomen.
Dat is een handig filmpje. Dank je. Ik ga meer kit in de naad aanbrengen. Hopen dat ik de schuine kant niet helemaal weg kit. Is daar geen tool voor eigenlijk? Mijn dank is zoals altijd groot.
Edit: na de laatste reactie. Ook daar gaat het werken, bedoel je? Toch wel meer kit gebruiken?
