Kitten tussen glaslatten en kozijn?
Onlangs nieuwe dubbele ramen geplaatst.
Nu wilde ik graag weten of het noodzakelijk is om te kitten tussen de kieren van glaslatten en kozijn .
Ik hoop dat iemand een uitsluitsel hierover kan geven.
Bij voorbaat dank.
Ja. U moet een zogenaamde topafdichting aanbrengen. Dit doet u met een overschilderbare beglazingskit.
Voor dubbele ramen in buitengevels moet de voorgeschreven kitrand 4 mm breed en 6 mm diep zijn.
TS bedoelt tussen lat en kozijn en niet lat en glas denk ik Kees.
Hier kun je acrylaatkit voor gebruiken.
Hallo Kees en Tiho, ja ik doelde op lat en kozijn. Bedankt voor jullie reacties!
Buiten deze (prachtige) site om krijg ik ook het advies om niet te kitten, maar ik vraag mij af, of dat wel goed is. Er kan toch altijd door regenwater ed. vocht in die kier komen en dat lijkt me niet bevorderlijk.
Of sluit ik met kitten dan alles af. Moet ik het laten ventileren of zoiets ?
Ik hoop van jullie nog iets hierover te horen.
Ik zou niet kitten, met verf smeer je het meeste toch al dicht. De onderste glaslat altijd laten ventileren!
Het ligt eraan of je een lichte kleur gebruikt ( openstaande naden vallen dan absoluut op en geven het schilderwerk een amateuristische aanblik, of een donkere kleur: hier vallen de naden niet op ). Het is dus meer een esthetische kwestie.
De kieren van de staande en en bovenste glaslat kun je afdichten met acrylaatkit exterieur.
Dichtverven is een slechte remedie: na verloop van enkele weken gaan deze naden weer openstaan iov temperatuurverschillen. Verf kan namelijk maar zeer geringe krimp- en trekspanning aan, kit 25% meer.
Doordat de verf gaat scheuren ontstaat een bron van vuilophoping in de naad, inclusief vocht. Het gevolg kunt u wel raden.
Hoi Kees, bedankt voor je tip. Opdracht uitgevoerd. Nu heb ik alles in de grondverf gezet en ben vandaag begonnen met de glaslatjes te schilderen.
Nu treedt groot probleem op. Op de randen van de kit bij raam en latjes trekt de verf weg, cq dekt niet en ook op sommige andere plekken op de latjes.
Ik hoop dat u een oplossing weet?
De glaslatten goed ONTVETTEN met een biologische verfreiniger. Ik neem aan dat er niet met siliconenkit is gewerkt / er met vette handen glaslatten zijn geplaatst of een beglazingskit van inferieure kwaliteit / niet overschilderbaar is gebruikt.
Nog een kleine aanvulling vwb het dichtkitten van naden tussen kozijn en muren: behalve de beschreven esthetische factor zijn er nog 2 andere kriteria:
- nieuwbouw dat volgens de normen is gebouwd kitten we niet meer af ivm de zeer compacte spouwmuurisolatie. Door de ruimte open te laten ontstaat er nog wat natuurlijke ventilatie
- oudere huizen ( 1-steens- muur bijvoorbeeld ) worden wel afgekit omdat hier geen spouwmuur aanwezig is.
In beide gevallen is het wel noodzakelijk dat de kantstukken/ kalksponningen van de kozijnen voldoende zijn afgedicht met grondverf / menie.
Kees, bedankt voor je snelle reactie!
Ik gebruik FLEXA vloeibare rinser(Ammoniakvervanger) en ik dacht dat de glazenzetter acrylaatkit gebruikt heeft.
Trachtte hem te bellen maar hij nam niet op.
Ik schilder met Sigma tint buiten en product is Sikkens Rubbol EPS HS.(gemengd). De andere ontstane plekjes zijn rondjes(kratertjes?)Wat nu te doen?
Die kratertjes ( kralen ) ontstaan door siliconen /vet / een niet overschilderbare kit / besmette aflak / kwast.
Het kan ook aan de aflak liggen.
Er zijn ook kitten die zg "cissing"veroorzaken : langwerpige lijnen met kraterjes. Hier is de remedie geheel afschuren en zoals onder beschreven behandelen.
Dus: enige remedie is goed ontvetten. Indien dit niet helpt, dan de glaslatten opnieuw afschuren en gronden met AllGrund. Daarna aflakken.
Wat is aflak? De glaslatjes waren vooraf wit geschilderd. Daarna heb ik ze na plaatsing ontvet, en met Histor Supergrondverf overgeschilderd. Of hij siliconenkit gebruikt heeft weet ik dus helaas niet.
Krijg hem nog steeds niet te pakken, vakantie?
Ik kan met mijn nagel wel zo de grondverf bij scheiding lat en kit afschrapen. Geen goed voorteken.
Dus eerst nu alles laten drogen en in z'n geheel afschuren?
Ik gebruik groene verf, dus het probleem is helaas goed zichtbaar.
Aflak is de definitieve toplaag.
Ik denk niet dat de glaszetter siliconenkit heeft gebruikt. De besmetting kan ook plaatsvinden buiten de kit om, als u bijvoorbeeld met vette handen aan de glaslatten zit.
Nogmaals, ook de gebruikte verf kan mogelijk niet matchen met de gebruikte kit. Vandaar dat de fabrikant van de kit altijd een hechtproef adviseert om aansprakelijkheid uit te sluiten.
Het verschil tussen de door u gebruikte grondverf en AllGrund is niet te vergelijken. Laatste is echt voor kritische ondergronden en de eerste voor de huis/tuin/ en keuken sector.
Probleem blijft de kratervorming. Deze is alleen te verhelpen door de besmetting te verwijderen. De methode heb ik u beschreven.
Kan, maar daarmee heb je de ondergrond niet egaal ( kratervorming ) en zul je dus toch moeten schuren. ook de slechte hechting ondervang je niet met het alleen overschilderen.
De prijs / kwaliteitverhouding van dit middel tegenover AllGrund noopt toch naar de laatste: voor 4 euro meer heb je een primer die je ook voor andere toepassingen kunt gebruiken ( hout, metaal, harde kunststoffen, pvc enz. )
Anti-visseogenmiddel was populair bij het overschilderen van kit met watergedragen verf ( sprong weer van de kitrand af ). Dit is nu met de ontwikkeling van nieuwe kitsoorten ondervangen.
