Kitten en/of voegen of iets anders doen
Ik heb in een schoonmaakbui een oude aangetaste strip weggetrokken die de rand van de badkuip en het tegelwerk had afgedicht. Daaronder trof ik verschillende kleuren kit aan al dan niet op een oude voeglaag. Dit weggehaald om e.e.a. mooi af te kunnen werken.
Blijkt er achter de oude kit over een breedte van ongeveer 10 cm een opening te zitten van zo'n 1 cm breed tussen de onderste tegelrand en de badkuip; de tegel is hier dus eigenlijk iets te kort. Hoe kan ik dit nu het beste afwerken?
  1. Een nieuwe gekleurde kitlaag over de volle breedte en bij "de opening" maar wat meer kitten? Ziet er denk ik niet zo mooi uit.
  2. Over de volle breedte opnieuw voegen en daaroverheen transparante kit?
  3. Weet iemand een andere oplossing?
Met meest voor de hand liggend is natuurlijk een nieuwe strip plaatsen maar die blijkt niet meer te koop te zijn.
Wie kan me helpen?
Er zijn bij de bouwmarkt diverse soorten afwerkstrippen te koop, ik zou daar eerst eens gaan kijken.
Een brede voeg afkitten levert meestal na een paar jaar weer lekkage op.
Heb ik geprobeerd maar bleek niet zo goed te hechten. Zal het nogmaals proberen met een meer intensieve ontvetting etc.
Is het verstandig om eerst onder de afdekstrip te kitten en daarvervolgens de afwerkstrip op te plakken?
OK, bedankt, ga ik proberen.
Nog een vraagje; de achterkant van zo'n strip is niet helemaal van kleeflijm voorzien; op een breedte van ongeveer 4 mm zit er niets. Is het de bedoeling dat dit specifiek voor de tegelwand of de sanitairzijde is bedoeld; maw moet dit verticaal of horizontaal worden geplakt?
De gebruiksaanwijzing zegt hier niets over.
Een strip met lijmlaag zou ik niet gebruiken bij een vochtige omgeving, wat ik al schreef is het beter de strip vast te zetten met kit.
