Kitten badkamer ramp
Ik heb vandaag mijn badkamer gekit.
ik heb het geregeld met witte grote tegels, en zwarte lijsteen achtige op de vloer en een muur.
Ik wilde het mooi strak afkitten. alleen de witte gingen goed. bij de zwarte is het een ramp. echt een lelijke slinger rand geworden.
Moet ik nu heel die kit er weer uithalen, en het dan met schildertape afplakken, daarna afstrijken, daarna gladtrekken met vinger+zeepsop?
Of kan ik de slingerlijn ook wat bijsnijden met een stanley mesje?
(dan lijkt het wat strakker)
Gaat het verwijderen van zo'n VERSE (48 uur oude) kitlaag makkelijk?
(merk bison sanitair)
enige hulp, raad?
Een foto van de situatie zou kunnen helpen. (foto plaatsen via "Afbeelding uploaden" vlak boven het antwoord vlak)
Profi kitters gebruiken wel een schuin afgezaagd electrabuisje dat ze telkens in een emmer met zeepsopoplossing dopen en de overtollige kit in achterlaten. Met het buisje creeer je een constante breedte en uitholling van de kit.
Uit ervaring weet ik dat je er prima overheen kunt kitten. Wordt je kitrand natuurlijk wel breder van. Voor dummies (waar ik mijzelf ook onder schaar) gaat het het beste als volgt:
- beide zijden aftapen met schildersplakband
- kit aanbrengen
- met vinger, electrapijpje, kithulp, whatever en zeepsop overtollige kit weghalen
- tape verwijderen
- nogmaals met je vinger en zeepsop over de kit om het hoogteverschil van de tape uit te vlakken.
Nog een tip: doe een boterhamzakje of pedaalemmerzak om je hand, dan blijft die lekker schoon.
Een vraag en een tip :)
Ik dacht altijd dat kitten over kit nooit goed pakte ?? Ik heb weleens hier gelezen dat siliconenkit niet goed hecht op siliconenkit. Klopt dat ?
En een tip. De bouwmarkten verkopen handige kitspateltjes, ik heb zelf een setje van vier rubberen spateltjes en elke hoek bevat een andere ronding. Ik heb rondingen van 2,3,4,5 mm rond, maar ook recht zodat je een driehoekige vorm kan kitten. Handige dingen vooral omdat je ze er alleen overheen hoeft te trekken om een perfecte rechte kitstreep te krijgen. Of een ronde.
Ik heb het op de belangrijkste plek geheel afgestoken/schoongekrabt.
(die naden heb ik daarna goed ontvet, en geheel droog geblazen met een fohn)
Toen heb ik de afplak methode gedaan. Prachtig resultaat!
Dat doe ik geen tweede keer meer zonder twee banen afplaktape.
Ja goed kitten is een vak apart, en leer je alleen door het veel te doen.
Maar met het antwoord van Superkees ben ik het niet mee eens.
Je moet dus nooit over de bestaande kitlaag heen kitten.
Oude kitlaag altijd eerst verwijderen.
Ik hoorde ook dat je een kitlaag op z'n tijd moet vervangen ...
waar praten we dan over?
10 tot 15 jaar? of eerder?
(bij normaal gebruik)
Als-ie zwart of geel uitslaat. Elke kleur anders dan de originele eigenlijk.
Of als-ie lekt.
In mijn geval betrof het een kitlaag die te dun was. Daarbij: de bestaande kitlaag was een paar dagen oud. Tot nog toe houdt het prima (paar maanden nu).
