Kitrand voor tweede keer ?
Ik heb een nieuwbouwwoning met glad gestucte muren die ik wil sauzen. Heb op verschillende sites ook de tip met de kitrand gezien. Je moet hierbij de tape met kit verwijderen vlak na het schilderen zodat de tape nog niet volledig droog is maar hoe doe je dat als je twee keer de muur moet sauzen? Als je voor de tweede keer moet afplakken en kitten krijg je nooit exact dezelfde lijn als bij de eerste keer
Vergelijkbare klussen
Ik heb het topic afgesplitst wegens topic kapen.
Kitten doe je maar 1 keer, kit op kit werkt niet.
U kunt eerst sauzen, dan kitten en voor de tweede keer sauzen.
Die methode is alleen nodig als je verschillende kleuren gebruikt. Ik zou het juist alleen bij de eerste laag doen. De tweede laag er met een kwast tegenaan snijden. Het is al vlak dus er is geen kit meer nodig.
Beide duidelijk. Het gaat inderdaaad om een afwijkende kleur t.o.v. witte wanden en plafond. Wordt dan een keer met kit.
ValentinC
