Kitrand vensterglas ingesneden, kan dat kwaad?
Goedemorgen,
Tijdens een klus wilde de aannemer het triple glas uit een kozijn halen, maar dat bleek een lastige klus te zijn. Daarop besloten om het glas te laten zitten, maar de kitrand was rondom al ingesneden. Hij gaf aan dat dat geen kwaad kon 'even een verfje erover' en dan zou het probleem verholpen zijn. Kitrand is met een scherp mes ingesneden en niet beschadigd.
Klopt deze bewering, of zou je nu de kitrand moeten vervangen? Het gaat om de kitrand rondom, boven, onder, zijkanten.
Het is een nieuwe ktirand/afkitting, zo'n 6 maanden oud.
Graag jullie advies/mening. (PS. Het gaat mij dus niet om de handelswijze van de aannemer, enkel om de 'schade' die er nu ontstaan is)
Vergelijkbare klussen
@Walker, het is wel zo dat de kit 'goed' tegen elkaar aan zit, er zit geen naad o.i.d. maar als ik van dichtbij kijk, zie ik wel dat het ingesneden is. Dus nog steeds vervangen?
Ja. Want de kit zal eerder verweren op een scherpe hoek. Zelfs als er 2 scherpe hoeken tegen elkaar aan geplakt zitten komt er vocht tussen.
Wat een lariekoek om te zeggen dat dit zo kan blijven. Direct vervangen want dit gaat lekken. En snel met een andere aannemer in zee gaan. Dit is een prutser en geen vakman.
ValentinC
