Kit verwijderen noodzakelijk?
Ik wil binnenkort preventief de lintvoegen in mijn badkamer tussen muur en vloer opnieuw kitten. De kit is op zich in redelijke staat, maar wel oud en ik wil voorkomen dat de onderliggende houten vloer (bouwjaar huis 1931) nat wordt.
Is het persé noodzakelijk om de oude kit te verwijderen?
Wat ik bedoel is: is het mogelijk om over de oude kitlaag heen een nieuwe kitlaag aan te brengen?
Ik gebruik overigens sanitair siliconenkit.
Ik denk dat die kit dan even hard weer los komt, omdat de bovenlaag van de oude kit verhard en vuil/vet/verkalkt is geworden. Daar hecht, lijkt me, niet veel aan.
Of je laat het zo zitten, of je snijdt er op zijn minst een laagje af.
Andere meningen?
Kitprimer over de oude laag aanbrengen? Toegegeven, ik vraag dit alleen om te kijken of ik tijd/moeite kan besparen. Maar als het verwijderd moet, dan is dat zo.
Als de onderlaag niet wil laten hechten, dat laat ie niet hechten, dus ook geen kitprimer.
Als er een laagje kalk, vet of vuil op zit, dan moet dat er af, voor je er iets anders op aanbrengt.
Ik zou dan ook eerder denken aan behandelen van die onderlaag met:
- Schoonmaakazijn indien verkalkt;
- Een sterk ontvettingsmiddel/reiniger indien vet en/of vuil;
- Chloor of schimmeldoder indien schimmels.
Maar wegsnijden ben je sneller mee klaar dan met al deze vieze troep.
Denk eraan dat je nooit chloor/schimmeldoder en schoonmaakazijn oid mag mengen, altijd tussendoor eerst met water spoelen. De combinatie kan in extreem geval een dodelijk mengsel opleveren...
En goed ventileren, anders ga je er aan kapot...
Maar nogmaals, dergelijke schoonmaakacties zou ik alleen gebruiken, als ik niet opnieuw zou kitten.
Ik heb altijd begrepen dat siliconenkit niet hecht op een bestaande laag siliconenkit, dus ik zou het helemaal wegsnijden en dan de restjes verwijderen met kitverwijderaar.
Je hebt volkomen gelijk, Ed!
Of je doet iets en dan doe je het goed, of je laat het zitten en maakt het alleen schoon.
Het was ook alleen bedoeld als "minder slecht dan"...
Of siliconenkit aan siliconenkit hecht, weet ik niet zeker, maar in geen geval aan een verweerde laag...
Tja echt zeker weten doe ik het ook niet hoor, maar als je toch geld gaat uitgeven aan een mooie sanitairkit, zou ik zeggen: zonde van je geld en je moeite als het toch niet blijkt te hechten. Dan liever een uurtje extra zweten.
Eruit met de oude kit.
Je wilt het vervangen voordat het gaat lekken, maar als je fundering niet goed is kun je niet hoog bouwen.
