Kit hecht niet
wij hebben gestucte muren, nu hebben wij deze allemaal gekit alleen tijdens het afplakken komt de hele kit weer uit de muur.. we snappen er niks van.
We hebben een klein stukje geprobeerd om eerst monodek te strijken en daarna daarover te stuccen maar ook dan hecht het niet. We hebben de muren voorgestreken en gebruiken den braven acryl kit anti crack.
Ook dachten we dat het aan de kit lag dus hebben ook nog bison acrylkit geprobeerd maar gebeurd hetzelfde mee.
we hebben afgelopen zondag gekit dus lijkt ons voldoende droogtijd..
Hebben jullie enig idee hoe dit kan?
@Rogeeke1 het is inmiddels ruim 2 weken geleden dat er is gestuct en hebben een bouwdroger gebruikt, maar als het een vocht kwestie is dan kan de kit dus nog steeds hard worden?
Trek je dat tape wel direct na het kitten van de muur af?
Ik ben overigens ook geen geweldige kitter maar met acrylkit gebruik ik nooit tape, dat krijg ik ook zonder wel netjes kun je ook nog proberen.
@Job_04 We hebben ook geen tape gebruikt tijdens het kitten, alleen 2 dagen na het kitten zijn we begonnen met verven dus hebben onder andere het kozijn daarvoor afgeplakt op de kitrand maar als je daarna dus de tape eraf haalt komt de hele kitrand mee
Kun je wat foto's sturen van wat verderaf zodat we grotere delen van het stucwerk kunnen zien?
En wellicht ook wat foto's van 1 meter of 2 meter afstand van rondom de deuren en de ramen.
Het stucwerk wat ik zie is niet heel netjes afgewerkt.
Maar het is dan ook maar 10 vierkante centimeter wat we te zien krijgen.
Wat meer foto's dan zouden we u beter van dienst kunnen zijn wellicht.
Ik denk persoonlijk dat het wat langer moet drogen en dat die bouwdroger niet lang genoeg aan heeft gestaan.
Ook zie ik die kuip met water staan.
Als die bouwdroger nog steeds vocht aanzuigt en in die kuip leegt dan lijkt het mij niet droog.
Als je een schilder kent dan zou je hem/ haar kunnen vragen wat hij/ zij ervan vindt. Of het droog of goed genoeg is om te kitten/ schilderen.
Het is in uw situatie wat tijd/ droogtijd betreft kiele kiele en die wanden goed laten drogen is wel belangrijk.
Ook in de badkamer als daar tegelwerk komt en de hechting daarvan.
@Rogeeke1 ja vanmiddag komt er nog weer een andere schilder kijken naar de situatie dus dan gaan we dat even vragen.
Maar ook boven waar al maanden geleden gestuct is komt de kit los met tapen dus het blijft nog een mysterie
Ik heb dat zelf ook op een paar plekken gehad en ik vermoed dat het te maken heeft met iets te veel los stof op het stucwerk. Daardoor hecht de kit niet perfect op het stucwerk.
Bij mij was het niet zo opvallend dus ik heb er verder niks aan gedaan maar ik zag wel wat stof op de kit op het tape zitten hier.
