Kinderkamer apart verwarmen
Heb een huis met meerdere verdiepingen en overal in elke kamer hangen radiatoren met een normale kraan open of dicht.
CV Ketel hangt op zolder en in de huiskamer beneden hangt de thermostaat die de temperatuur regelt voor alle radiatoren.
Is het mogelijk om alleen een kinderkamer te verwarmen zonder dat in de woonkamer ook alles onnodig extra verwarmd wordt?
Is dat bijv. simpel op te lossen met de standaard radiator kraan te vervangen door een themostaat kraan?
Ik heb in de woonkamer wel een slimme meter van Bosch hangen, en volgens mij kan ik dan wel een slimme thermostaatkraan toevoegen op de kinderkamer, en deze dan als afzondelijk instellen als aparte zone.
Hoop op advies of dit zou gaan werken?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik zou ook voor elektrisch gaan, vooral ook omdat het tijdelijk is.
    Een ketel heeft eigenlijk teveel vermogen om alleen één kleine radiator te verwarmen.
    En alle andere kranen moet dicht, anders verwarm je alsnog het hele huis.
    Een booster op de radiator kan wel, dat verhoogd het vermogen en dan wordt die kamer sneller warm. Wel in combi met een (slimme) thermostaatkraan, anders kan het juist weer te warm worden.
    Baby's kunnen trouwens al snel goed tegen kou als ze goed ingepakt zijn.
    Zelfs tot onder het vriespunt, slapen ze juist beter door.
    ET_GENT
