Intergas hre 28/24 cw4 (2022). Verwarming werkt, Tapwater af en toe warm.
Vrij recent ketel vervangen voor een Intergas hre 28/24 cw4 uit 2022.
Deze ketel funtioneerde zonder problemen. (was vervangen door een warmtepomp).
Thermostaat is een Honeywell T6R die ook op mijn vorige ketel zonder problemen draaide.
De ketel bij mij gemonteerd en leek helemaal goed te functioneren. Na 3 dagen probleem dat het tapwater niet warm werd.
Alles gecontroleerd en de ketel staat niet in storing.
Nu had ik de beschikking om van een werkende ketel de flow sensor te verwisselen en dit maakt niets uit. Ook de print verwisseld en maakt niks.
De ionisatie is 9,2.
Wat mij opvalt is dat wanneer ik de verwarming ongeveer 1 minuut inschakel en daarna warm tapwater vraag dit er ook gewoon is.
Het kan een paar uur tot een paar dagen goed gaan.
Heeft iemand een idee waar ik nu moet zoeken?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • hoe is de thermostaat aangesloten ot of aan uit?
    Probeer als deze ot is aangesloten is via aan uit en kijk dan is of het probleem nog steeds aanwezig is
    Zijn weer een aantal dagen verder en het probleem is nog steeds aanwezig. Ook naar het wisselen van OT naar aan/uit.
    De print is na het verwisselen net zoals de orginele print naar de correcte parameter gezet zoals in de documentatie staat. Gisteren de thermokoppel verwisseld nadat we met de kabelboom bezig zijn geweest en hier een vermoedelijke breuk of slechte connector ondekt maar omdat we nu geen nieuwe kabelboom tot onze beschikking hebben eerst een andere thermokoppel gemonteerd.
    Voor de duidelijkheid de ketel komt geen enkele keer met een foutcode.
    Voorals nog werkt alles nu zoals het hoort.
    Als de ketel op CV gaat branden terwijl de warmwater kraan openstaat komt het signaal van de tapsensor niet op de print binnen.
    Controleer de kabelboom en speciaal de 3 polige stekker van de tapsensor.
    Dat begrijp ik maar gebeurde toch echt dat de ketel ermee stopte toen we daar met de kabel en connector bezig waren.
    De 3 polige connector hebben we ook goed naar gekeken en konden daar geen fout vinden/veroorzaken.
    We konden ook geen gekkigheid ondekken aan de kabelboom. Hebben deze ook doorgemeten.
    Het is nu even wachten op een nieuwe kabelboom.
