Kier tussen laminaatdelen
Laminaat leggen in een grote, lange ruimte is geen aanrader, had ik ergens gelezen. Uiteraard was ik eigenwijs genoeg om het toch te proberen. Nu heb ik, na een paar jaar, een paar kieren tussen de laminaatplanken, met aan beide kanten zo'n 4 meter laminaat. Even opnieuw leggen zie ik niet zitten, dat lijkt mij duidelijk. :shock:
Heeft iemand creatieve ideeën hoe ik dit weer op kan lossen, zonder opnieuw te leggen?
Alvast bedankt!
Hoi,
ik heb laminaat in de lengte liggen van 8 meter.
dit ligt nog geen half jaar... maar ook hier kieren.
kun je het niet aanslaan ?
ik heb aan 1 kant nog niet de plinten erop.
wacht wat het laminaat in de zomer doet.
nog steeds kieren dan sla ik het aan.
gr. hoekie
Je hebt hier een stuk gereedschap voor (metaal) wat je met 1 kant tussen laminaat en kozijn of muur stopt en de andere kant kun je de hamer er tegenaan rammen :wink:
Het is bij mij goedkoop kliklaminaat, ik denk dat de kwaliteit van de 'klik' niet echt meewerkt...
Over een afstand van 4 meter van de zijkant proberen de kier dicht te slaan lukt echt niet. Je moet namelijk zelf op het laminaat staan om het aan te kunnen slaan, anders kun je niet bij de rand. En met een muur ernaast kun je ook maar beperkte kracht op dat stukje metaal uitvoeren, vanwege de beperkte ruimte. :cry:
Je kan het ook proberen met laminaat spanbanden, zo kan je goed kracht zetten op het laminaat. Laat de banden 24 uur gespannen staan.
het lukte in ieder geval bij mij
Groet
Dorus :mrgreen:
Het gaat blijkbaar om kliklaminaat. Waarschijnlijk in eerste instantie al niet goed gelegd. Een redelijk kliklaminaat moet je vast-slaan. Die zal niet zo snel loskomen. Tenzij de MDF onderlaag is beschadigd bij het leggen.
Enige remedie, indien het niet goed is gelegd, loshalen vanaf het laatste punt en opnieuw er in slaan.
Als je gaat slaan/trekken aan de buitenkant maak je de boel ergen en verschuif je de vloer als het tegenzit strak tegen de ander wand aan. ook geen aanrader.
Kliklaminaat is eenvoudig los te maken en opnieuw te leggen.
