Kier tussen kunststof deur en alu kozijn
Hoi allemaal,
Hoe kan ik deze kier tussen kunststof deur en alu kozijn opvullen? Liefst iets wat zoveel mogelijk geluid en kou tegenhoudt. Het moet flexibel zijn denk ik, want de kier is niet even groot aan alle kanten.
Bedankt!
Is het zo scheef gebouwd of is dit langzaamaan ontstaan, het zou met het stellen van scharnieren en slot en dergelijke toch zeker beter moeten kunnen sluiten, opvullen is in ieder geval een lapmiddel.
Dit is ontstaan gedurende een paar jaar. Het vervangen van alle ramen door HR++ heeft het daarna erger gemaakt, omdat de structuur van de serre door het glas op spanning werd gehouden. Kan weinig meer aan gedaan worden. Hoe dan ook, hoe vul ik dit op?
Het kan aan mij liggen, maar volgens mij is dit ook een aluminium deur.
Als de serre verzakt is: Zorgen dat deze weer recht staat.
Als de deur uitgezakt is: Het glas volgens de regels opschoren en als laatste de scharnieren stellen.
Opschoren, scharnieren stellen, kozijn kruismeting…allemaal geprobeerd door glaszetter, kozijnspecialist en klusjesmannen. Hij is niet te redden. Dus…..hoe vul ik die kier op? Welk soort materiaal?
Nixxbizz
