Kier kromme achterdeur dichten
Dag forum,
In ons huis is een uitbouw geplaatst en bij de dubbele achterdeur zit een kier aan de onderzijde die voor tocht zorgt.
Er zit al een tochtstrip op het kozijn en de kier zit maar op 1 bepaalde plek (niet over hele breedte vd deur).
Heeft iemand een tip hoe ik dit zou kunnen dichten?
7FE8FE32-DA9E-4CD0-B83C-E6D82F0BD372.jpeg 6B0D164D-F64B-49BA-A5FF-0593D45FE0B6.jpeg
Dan zou ik je willen adviseren om alsnog een meerpuntssluiting te plaatsen.
Sowieso is het vreemd dat nieuwe tuindeuren anno 2021 zonder meerpuntssluiting geleverd worden...
Het is een bestaand aangepast kozijn dat het houtbedrijf voor ons heeft geplaatst. Vandaar dat er een gewoon slot in zit.
Trekken we met de meerpuntssluiting de deur recht en verdwijnt daardoor de kier?
We zaten er zelf aan te denkenom extra pensloten boven en onder te plaatsen. Zou dat zelfde effect hebben?
Heb namelijk geen frees om deur klaar te maken voor mps en klusbedrijf inhuren is op dit moment boven budget
Ja, maar als je de deur dagelijks gebruikt zul je de penschoten toch niet gebruiken. Daarom is een krukbediende mps zo handig: Op slot betekent dat de deur op 3 punten vast zit. Daarbij een is enkel slot niet echt inbraakwerend. Niet meer volgens de huidige normen.
Als de deur nog verder krom trekt zal een mps dit niet meer kunnen verhelpen.
Dit ga je ook niet met pensloten oplossen.
Om de kier te dichten moet je de deur aantrekken en dan pas op slot draaien en dat lukt je niet met een penslot.
Goedkoop alternatief is een raamsluiting, daar loopt de schoot schuin van af en trek je de deur naar je toe terwijl je deze dichtdraait.
Voor 2 tientjes ben je dan klaar, maar of dat fraai is onderaan een deur?
@Jan, Gerrit: Dan zal Pharan ook nog de sluitkom op zn onderdorpel moeten schroeven en komt de raamboom liggend. Inderdaad niet fraai.
Ik heb zelf dit probleem ooit opgelost door een taps gezaagd/schaafd latje in de kier te plaatsen. Verdiende ook niet de schoonheidsprijs maar geen extra beslag op de deur en wel effectief. Toen in de sponning gelijmd, maar kan natuurlijk ook op de deur.
Ik zie een aluminium onderdorpel, daar kun je ook een sleuf in maken of een inbouwkom in zetten.
Maar alles wat je er tussen stopt zal er uiteindelijk voor zorgen dat de deur nog krommer gaat worden.
Reden dat een deur krom gaat staan is meestal temperatuurverschil tussen binnen en buiten en vochtverschil tussen binnen en buiten.
Dit kan versterkt worden door de manier hoe het gebruikte hout voor de deur is gezaagd en de kleur waarin de deur is geschilderd.
Sluitkom heb je niet nodig, schoot van het boompje op de sluitlat laten draaien. Stukje strip erop voorkomt overmatige slijtage van de verf en hout.
Vulplaatjes achter de sluitkast om op de juiste hoogte uit te komen.
Nixxbizz
