Kier (13mm) onder kozijn
Hallo!
Na het plaatsen van een nieuwe vloer is er een kier onder de kozijnen ontstaan van ongeveer 13mm. Zie ook de foto hieronder. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Een stukje hout eronder kan, maar dit lijkt me moeilijk mooi af te werken.
Ik zou er een stukje hout onder doen ( de omtrek volgend) en dan een paar mm rondom uit laten steken met afgeschuinde kanten.
Of opvullen met vloeibaar/kneedbaar hout.
Lijkt me niet zo geschikt daarvoor, want kneedbaar hout heeft een hoog gehalte aan oplosmiddel, dat weg moet kunnen dampen. Volgens verwerkingsvoorschrift mag je een max. laagdikte van 1 cm toepassen. En in mijn herinnering droogt dat spul bij een dergelijke laagdikte in de diepte al heel slecht, blijft dan heel lang zacht.
Dan kun je beter een twee-componentenvuller gebruiken, bijv een of andere houtrotvuller. Die is kan na uitharding (afhankelijk van de soort een uur tot max. 1 dag) geschaafd, met een beitel afgestoken en gevijld of geschuurd worden en kun je met een geschikte verf schilderen in de kleur van de kozijnen erboven.
Pietertje!
