Kiepraam verwijderen
Goedemiddag,
Ik wil een kiepraam verwijderen in verband met noodzakelijk onderhoud maar weet niet hoe dit te doen zonder de hele boel te slopen.
Constructie is uit 1967.
Schroeven verwijderen is niet voldoende want er steek nog een busje met schroefdraad in dat de boel op zijn plaats houdt.
Enkele foto's bijgevoegd ter verduidelijking.
Weet iemand hoe dit raam enigszins simpel verwijderd kan worden?
Als ik met goed herinner bij dit systeem ontkoppel je deze door het kleine schroefje boven los te schroeven
Dank voor je antwoord. Nee, helaas, met deze kleine schroefjes kun je het kiepmechanisme aan- of losdraaien zodat deze zwaarder of lichter loopt.
Alle schroefjes losgedraaid laat achter de grote schroef een busje zien dan mijn inziens vastzit aan de muurplaat. Ik heb voorzichtig geprobeerd of ik deze eruit kon trekken maar dat lukte niet en ik wil niet teveel kracht gebruiken om niets onherstelbaar te beschadigen
Geen antwoord voor je, wel wat gedachtes:"
Is die kruis-schroef geen open-dicht-geval, dat je in een bepaalde stand moet draaien om los te komen? Of een linksdraaiende schroef?
Kun je de fabrikant van het raam achterhalen en die benaderen, of met de naam googlen op de werkwijze?
Heb je in de papieren van je huis geen aankoopbon of technische informatie? Ik vraag dat omdat ik zo zelf belangrijke info over onze wat verouderde draaikiepramen terugvond. Helaas was onze leverancier failliet gegaan in de tussentijd.
Succes!
Dank voor het antwoord Veronika,
In de papieren staat het niet maar ik ga eens kijken of ik ergens een fabrikant vermeld zie staan op de constructie
